Hirviän kauhia jänkhä (ohjaus)
£orenzo
Viesti Kirjoittaja £orenzo »
Aamuisin liikkeelle lähdettäessä Activa on ihan kamala. Vie puolisen kilometriä ennen kuin kaikki pyörät ovat tukevasti maassa, ja ohjaus puoltaa 1-3 km verran ennen kuin tasaantuu. Jos jänkäävästä ratista hellittää, se saattaa nykäistä hieman ja korjaa asian alle sekunnissa - ja joskus ei. Lämmettyään toimii taas kuin unelma.
Luulin vian olevan likaisessa hydejärjestelmässä, mutta huuhteluainekaan ei auttanut.
Nyt tuli mieleeni, että voisikohan aktiivijousituksen ECU tai muu vastaava ohjauslogiikka olla syyllinen. Saattaisiko ihan tavallinen CRC auttaa, tai ECU:n vaihto?
Veisin sen Rekaralle testattavaksi, mutta uusi ECU nykyisin vehohinnoin saattaisi lla kalliimpi kuin koko auto. Ebay.de kyllä varmaankin olisi halvempi osalähde.
Onko Activalla engl. keskustelupalstaa XM:n tapaan?
£auri
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
Kami
Re: Hirviän kauhia jänkhä (ohjaus)
Viesti Kirjoittaja Kami »
Eikös tästä Xantian ohjauksen jäykkyydestä ollut jossain toisessakin ketjussa juuri puhetta... jos asia oli ihan sama...
No anyway... siinä joku kehoitti hydejärjestelmän puhdistuksessa huolehtimaan myös että jotkut venttiilit puhdistetaan. Se puhdistusaine kun saa kököt liikkeelle ja vain osa päätyy hydesäiliön filttereihin. Osa jää tukkimaan venttiileitä järjestelmän sisällä....
mtkoskin
Viesti Kirjoittaja mtkoskin »
Onko Activassa samanlainen virtausventtiili, kuin muissa järjestelmissä. Siitä ja sen puhdistuksesta vois olla hyvä aloittaa. Beksin vastaavan purkukuvat ja ohjeet löytyykin täältä foorumilta jostain.
Tuossahan ne löyty ihan googlellakin:
http://www.rmattila.com/images/remontit ... venttiili/
http://www.rmattila.com/images/remontit ... iili_osat/
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
