c5 al4 täyskaasu kiihdytys...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
niin...4500 kierrosta ottaa kakkosella ja sitten jo kolmonen jo päälle...
luulis että enempi ottais kierroksia...
2,0 bensa 2004 tää...
INikki
Re: c5 al4 täyskaasu kiihdytys...
Viesti Kirjoittaja INikki »
Oletko katsonut Lexialla että kaasupoljin menee 100%. Jos ei mene, niin kaasuvaijeria säätämään.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Auttaisiko tuo säätö vaihtamishetkeen. Siihen voisi vaikuttaa manuaalitoosalla. ? Al4:ssä kyse voi olla moottorin osalta parhaimmalta teholta, isompaakin vaihdetta ajatellen.?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
INikki kirjoitti:Oletko katsonut Lexialla että kaasupoljin menee 100%. Jos ei mene, niin kaasuvaijeria säätämään.
2004:ssa taidetaan jo sopeuttaa kaasuläppää, '02 ja vanhemmissa on vaijerikaasu.
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Mites loota sportti asennossa?
uuno
sport päällä ottaa kierroksia niin vitusti...
että siis tutuu että kone räjähtää ennen ku vaihtaa isommalle...
90kmh vauhdista hakee kakkosen päälle ku lyö tallan lattiaan...
ilman sporttia melko mopo...
ei hae ykköstäkään ku tarttis...
luulis että ku laittaa kaasun pohjaan niin ottais enemmän irti...
kun ostin tän vuosi sitten otti kaasu pohjassa 75kmh kakkosella.
nyt ton 90kmh...
115kmh noin sportilla...
AL4 on oppiva laatikko. Olisko nyt vaan niin, että se on opetellut itsensä sun ajotapaasi sopivaksi?
Pitäisköhän vaan nollata oppiminen ja kouluttaa se uusiksi?
Reino Ranskanleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Ranskanleipä »
Mitä palvelee joutavanpäiväinen revittäminen?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
juuri niin
pekka karvonen
En nyt muista miten omassa -03:ssa kulki kakkosella mutta eikös silläkin pitäisi yli satkun päästä? Paremmin tietävät/muistavat korjannee?
Loota normaalimodeen ja reippaampia kiihdytyksiä tai sitten letkun nokkaan ja sopeuttamaan uusiksi. Letkun nokassahan näkis sitten paljonko se läppä aukeaa kaasu pohjassa.
Edit: Lukihan siellä että 115 mennään sportilla eli sopeuttaminen tai motarin rampeille kiihdyttelemään.
uuno
no mä lataan täpöillä ainakin kerran päivässä....
lopun aikaa "pidättelen"....
ja se on kattokaas niin että mitä huonompi baana....
sitä kovempaa mennään...
ja kaikki nivelet uusitaan aina katsastuksessa....
Hmmmmmhh. :roll:
uuno
pikku lisäys... mulle siis sanottiin että ompa tää laiska tohon toiseen
samanlaiseen verrattuna...
viimekesänä ku kaveri tällä ajoi....
Joko kokeilit sen laatikon oppimisen nollausta?
uuno
kaasupoljinta sain vissiin täs paranneltua...
kaasu pohjaan virta päälle kaasu pois ja jotenki silleen...
kyllä täs viä lexiaan pääsen...
vai mikä se ny olikaan....
