1978 GS Club
Talleissa tapahtuu
Siert
1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Siert »
Yritän kirjoita Suomen kielessä.
Viime viikona Timo Julkunen huomauta että letku minun autossa on ihan huono kunnossa.
(Lemonin kuva)
Tässä kuvassa on letku:
Auto näytää kuin tässä kuvassa nyt, koska aion vaihto myös T-osa pumpulta.
LHM on nyt auton pois. Se oli ainakin enemmän kuin viisi vuotta vanha, mahdolinnen 20 vuotta ;-) Aion osta huuhteluneste.
Siert
Re: 1978 GS Club
Pari kolme hydraulikan letkua ja T-osa pumpun vieressä ovat nyt auton pois. Tilaan CitroWorld:lta Hollannissa Ligarex pihdit.
Aion vaihto myös polttoainne letkua.
Joni2402
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
komea peli :D
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Siert
Re: 1978 GS Club
Alan kaasutin remonti.
:shock:
Siert
Re: 1978 GS Club
Teen kaasutin remonti tänään lopuun.
Natero
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Natero »
Kaasutinremonteista puheenollen: Joskus 70-luvulla lueskelin Tekniikan Maailmaa ja lukijan kysymys oli seuraava: Kaasuttimen uimurikammion pohjalle muodostuu kalkkikiveä. Mitä teen?
Koska kalkkikivi saostuu ns. kovasta vedestä, oli lehden toimituksen vastaus kerrassaan veret seisauttava:
Hankkikaa veden säilyttämiseen jokin toinen astia.
Siert
Re: 1978 GS Club
Tänään tuli yksi vieras :-)
Siert
Re: 1978 GS Club
käpälä
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja käpälä »
Hienolta näyttää !
Ihan tuli entiset ajat mieleen.
Onne ja sitkeyttä harrastukseen. Tarvitset niitä ! :shock:
Cikatti
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Brrr! Puistattaa kun tulee kans vanhat ajat mieleen.
Hieno tuo kasasarikuva, siinä on just sitä mukavaa punertavaa töhnää jota syntyy kun bensiini haihtuu ja tuo pöly jää.
Suosittelen kovasti amputoimaan nuo kaasarin jalkaan menevät putket samoin kuin se pallo kannattaa poistaa toisesta pakosarjasta. Elämä helpottuu huomattavasti. Lämmitysputket ovat jopa talvella turhat. Tai jos ne haluaa alkuperäisyyden takia säilyttää jotta moottori näyttää mahdollisimman alkuperäiseltä niin kaasun kierroin voi helposti tukkia noista laipoista kaasarin liki jossa on tuo 3-pulttinen kiinnitys. Noiden putkien sisään kun tiivistyy hirvittävä määrä vettä ja putket puhkeaa sisältä päin.
Siert
Re: 1978 GS Club
Autoni on nyt liikenteestä poisto talven takia.
Eki
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Eki »
Mm. täällä on jotain kivaa GS:äänkin. :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Siert
Re: 1978 GS Club
Kittos linkistä! "Now saved to favorite eBay sellers"
Luulen että tämä projekti-sivu tarvitse enemmän valokuvia :D Nämä kuvat ovat pari kuukausia vanha.
Cituning
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Hienokuntoinen peli, näitä lisää :)
Croisette
Re: 1978 GS Club
Kiva nähdä että vetokoukku tuli käyttöön ;) .
Siert
Re: 1978 GS Club
GS on nyt taas liikenteessä.
Ensi kun yritin aja kytkin oli jumissa. Mutta se tuli vapaa hyppy jälkeen kuin yritin käynnistä moottori uudelleen, ykkösen vaihdon päälle, ja jalka kytkin pedaalin päälle.
Siert
Re: 1978 GS Club
No niin, minulla on Pösö 309 "kilpaauto". Perjaintaina se tuli muutoskatsastuksen läpi, ja lauantaina vaihdelaatikko meni riki ACRySport / SportPug / RTF kiihdytyspäivällä. Toivoin että kuitenkin se kestä pari tuntia tanaan autoslalomin harjoituksella. Jo kahden kierros jalkeen oli paljon öljy auton alla, sitten haen GS.
Tämä ei luultavasti ole hyvä idea, mutta teen se kuitenkin...
Ja pari lisä linkin kautta:
http://www.vastavalo.fi/autoslalom-auto ... 23124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vastavalo.fi/autoslalom-auto ... 23145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Croisette
Re: 1978 GS Club
Kyllähän GS:llä on kiva radallakin joskus käydä, kuten esim. :D http://sitruuna.unk.fi/gallery/Ratapaiv ... 1.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siert
Re: 1978 GS Club
Autoslalomin tapahtuman video OUBSilla (eli Otaniemi Underground Broadcasting System):
http://oubs.fi/flash.php?file=mpg/2010/ ... Autoslalom" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa66
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Taisi citroen olla aika hyvin edustettuna :mrgreen: Löytyykö yhteystietoja esim näihin ax miehiin? ;)
Siert
Re: 1978 GS Club
Nämä AX miehet voittavat usein! Yhteystietoja ei löytyy minusta, mutta enemmän autoslalomista löytyy: http://autoslalom.suntuubi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siert
Re: 1978 GS Club
Citikka hylatty just katsastuksessa koska takapönttössä on reika. Tiesin sen, mutta arvasin että ei se oli niin paha että se on ongelma. Mutta oli päästömittauksessa koska O2 on 8%, ja se voi olla 5%.
Ei suuri ongelma, ja korjaus jälkeen katsastus saa ilmaiseksi. http://www.kehanautokatsastus.fi" onclick="window.open(this.href);return false; suositellen!
Esa66
Re: 1978 GS Club
Ei se takapönttö ainakaan pörissyt, kun otaniemestä päin ajoit kalevalan tietä ;)
Siert
Re: 1978 GS Club
Esa66 kirjoitti:Ei se takapönttö ainakaan pörissyt, kun otaniemestä päin ajoit kalevalan tietä ;)
En ole nähnyt AX tai BX GT.
Takapönttö on vielä hiljainen mutta reika on kuitenkin melko iso. Ei kannattaa hitsata.
wanhustiina
Re: 1978 GS Club
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Ehjä pönttö oli minullakin kun päätyi auto seisomaan syksyllä. Nyt vuoti sieltä täältä. Tutustuin tarjontaan ja opin; on niitä 40 mm ja 42 mm putkia ja minulla oli 42mm. Sitroselta uuden pönton siis tilasin. Katsastukseen menin ja pois tulin. Kaksinkertaiselle vuoden valuttajalle tuli nyt maksun aika. Jarrupalat olivat liian öljyiset jarruuttaakseen muka. Tuo pakoputken syöpyminen vähän ajettavassa autossa onkin yllättävän rankkaa. Kosteus jää muhimaan putkeen, eikä tule lämmintä pakokaasua kuivaamaan ei - kunnes taas tulee - ja vuotaa vettä - sen näin.
