C5 X7 -08 etupuskurin irroitus? /tarviiko...
Tommoista 2 l HDI:tä taas pitäisi rassata. Keulan jäähdytyspuhaltimet toimivat vain satunnaisesti, ja sitä kautta ilmastointikin on yhtä satunnainen. Samalla voisi katsoa lasinpesurin pumppua, joka ei enää toimi uudenveroisesti.
Kuinka monta ruuvia/kiinnikettä on etupuskurista avattava, että irtoaa pois tieltä? Pääseekö puhaltimen etuvastuksille puskuria irroittamatta?
Tiedoista kiitollisena, Hannu
Re: C5 X7 -08 etupuskurin irroitus? /tarviiko...
En ole tehnyt vielä itse mutta tässä jotain tietoa.
Ruuvien sijainnit:
Ruuvit ja varsinkin niiden määrät:
Samalla kannattaa vaihtaa tai päivittää hankalasti vaihdettavat päivävalopolttimot uusiin. Jotkut ovat vaihtaneet ledeihin. Niitä saa ainakin ebayn kautta.
Ruuvien sijainnit:
Hyvä kaavio vaikka näyttääkin vähän sekavalta...
Täytyypä tutustua ajan kanssa. Kiitos.
Tässä pari kuvaa, lokasuojan vaihdossa piti käyttää irti.
https://aijaa.com/UiCxgU
https://aijaa.com/NqWFlE
https://aijaa.com/ryctn2
https://aijaa.com/4IxIBH
https://aijaa.com/M8CGun
https://aijaa.com/zCCZCN
https://aijaa.com/eUzHdU
https://aijaa.com/VbMlHL
huoltomies
Yksi asia kannattaa muistaa ennen puskurin irroitusta. Ota konepeiton tuulihaan vaijeri irti lukosta ja kuori irti päälimuovista joka on umpioiden välissä. Jos unohdat, katkeaa tärkeä muovinpala... nimim. Pari unohdusta....
https://aijaa.com/zv0x6e" onclick="window.open(this.href);return false;
Noiden kuvan " b " kohtien alla on molemmin puolin muovipalikka kolmella 10mm kuusiokantaruuvilla kiinni. Puskurin ylälipakkeet on puristettu ruuveilla peltilokasuojan ja muovipalikan väliin. Ainakin minulla puskuria irroittaessa noiden ruuvien löysääminen auttoi hommassa eteenpäin.
Jäähdytyspuhallin löytyi, johtopaketista myös hyvinsuojattu rele. kontaktipinnat kirkkaat. Puhaltimen etuvastus on puhallinmoottorin yhteydessä, piirikortti valettu 10 mm paksun hartsin sisälle. Taitaa olla korjaamaton paikka. Yksi kohta hartsista on kuumentunut, ja muuttunut ruskeaksi, muutoin hartsi vaaleankeltaista.
Voiko tuosta mitata yleismittarilla mitään hyödyllistä???
Onkohan kenelläkään purkuosana toimivaa keulapuhallinta? Auto siis C5 2,0 HDI -08. Tarjota saa tähän ketjuun, YV:nä, tai puh. 04oo ysi58 748.
Onkohan tuo oikea valinta e-baysta?Janne L kirjoitti: Samalla kannattaa vaihtaa tai päivittää hankalasti vaihdettavat päivävalopolttimot uusiin. Jotkut ovat vaihtaneet ledeihin. Niitä saa ainakin ebayn kautta.
https://www.ebay.com/itm/3W-5W-7W-9W-Di ... nOzrPt80-A" onclick="window.open(this.href);return false;
On joo. Ei kannata olla halvimpia, on ne sen verran kenkut vaihtaa.XM-Hannu kirjoitti:Onkohan tuo oikea valinta e-baysta?Janne L kirjoitti: Samalla kannattaa vaihtaa tai päivittää hankalasti vaihdettavat päivävalopolttimot uusiin. Jotkut ovat vaihtaneet ledeihin. Niitä saa ainakin ebayn kautta.
