jarruvalon virta kateissa 13 napainen pistorasia
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Moi.
Ongelma 13 napaisen peräkoukun pistokkeen kanssa. Jarruvaloista hävisi virta. kaikki muu pelaa.
kannessa oleva katkasin toimii. :shock: Mistä lähtisin ongelmaa ratkomaan. Puolipäivää jo yritetty ratkaista..
olli__o
Re: jarruvalon virta kateissa 13 napainen pistorasia
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Toimiiko autossa olevat takavalot?
Mikä automalli, joissain on (ainakin farkuissa) takluukun sivussa erillinen ohjausyksikkö koukulle ja takavaloille, eli tieto tulee bitteinä väylän kautta sinne asti ja siellä muuttuu ohjaukseksi valoile, muuten tuo ohjaus tulee BSI:ltä (sulakeboksi+sen äly) asti. ja joissain malleissa tuossa boksissa on sen verran älyä ettei syötä jännitettä, jos on jotain vikaa, johto poikki/irti, liian suuri vastus tai liian pieni vastus/oikosulku johonkin suuntaa...
Vai onko kysymys jostain yleismallisesta releboksiasennuksesta, silloin sellaisessa voisi olla vikaa tai sen rosvoliittimissä?
