Missä vika
Keskima01
Missä vika
Viesti Kirjoittaja Keskima01 »
Moi. C4 grand Picasso 2.0 16v automatic. Kun käynnistää, niin kuuluu muutamia minuutteja sellainen nasaali ujellus/narina, mutta kun se loppuu, niin ei ala uudestaan, muutaku taas käynnistyksen yhteydessä.
Wesa
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Oisko moniurahihna tiensä päässä? Nyt lämpösillä ilmastointi kuormittaa remmiä enempi. Käynnistyksen jälkeen myös laturi haukkaa jonkin aikaa enemmän kuormaa.
Keskima01
Re: Missä vika
Se ei kuulu moottoritilaan ollenkaa, on sellaista hidasta ulinaa ja enemmän kylmällä kelillä. Tämä on vaivannut jo talvesta asti ja jotenki sen jälkeen ku laitettiin uusvanha käsijarru yksikkö. Sekin on penkin alla, mutta ääni ei kuulu sieltä
Jankos
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ettei olis lisäilmapumppu mikä lykkää ilmaa pakosarjaan.
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Takajousituksen kompura?
Keskima01
Re: Missä vika
Tietääkseni tuossa ei ole ilmajousitus, niinku oli vanhas C5.. yritän videon pätkää ladata missä kuuluis
Re: Missä vika
Keskima01 kirjoitti:Tietääkseni tuossa ei ole ilmajousitus, niinku oli vanhas C5.. yritän videon pätkää ladata missä kuuluis
Vanhassa C5:ssä ei todellakaan ole ilmajousitusta.
Grand Picassossa on ilmajouset takana. Niitä varten siellä on myös kompura. Mulla ei ole sellaisesta omakohtaista kokemusta, mutta aika varmaksi osaan sanoa että se surisee kun jousipalkeisiin pumpataan ilmaa :)
Keskima01
Re: Missä vika
07 C5 ja oli säädettävät jouset, mikä niiden oikea nimi sitte on... Tuo ääni kuuluu jalkatilasta. Ku sais tuon videon ladattua niin kuulis
betaromeo
Re: Missä vika
Keskima01 kirjoitti:07 C5 ja oli säädettävät jouset, mikä niiden oikea nimi sitte on... Tuo ääni kuuluu jalkatilasta. Ku sais tuon videon ladattua niin kuulis
Valistan sinua hiukan, kun tunnut liikkuvan todella vaarallisilla vesillä nyt Citroen palstalla. C5:ssä on hydrauliset jouset, jotka ovat kaikkein pyhintä Citroen harrastajalle, niitä ei sotketa ilmajousiin, saati mihinkään muuhunkaan järjestelmään! Kuvittele sen olevan tärkeintä, mitä autoilu on tarjonnut ihmiskunnalle ja vielä jos ne pallot on viistetty/porattu "asiantuntijan" toimesta. :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Keskima01
Re: Missä vika
No en koe nyt muuta vaaraa ku tuo ulina jalkatilasta...
Wesa
Re: Missä vika
Kyllähän ilmajousitus on hyvin lähellä hydropneumaattista sillä jousen virkaa siinäkin kaasu hoitaa, eikä lähes täysin jäykkä hydrauliikka. Hydropneumaattinen voi olla sinänsä myös ilmalla toimiva. Mitä reiän avarruksiin tai pyöristyksiin tulee, niin odotahan Betaromeo kun ehditään käydä keskiventtiilien kanavien kimppuun :lol:
Mikäs siellä jalkatilassa voi vinkua? Kaiutin, sisälämpöanturin ropeli (onko C5:ssä?) tai jokin viimeisiään vetävä ilmaläpänsäätömoottori? Kuinka kova ääni on?
Aapeli
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Jos siellä ääntää sisäilmankierron läppämoottori?
Keskima01
Re: Missä vika
Ku saisin liitteeksi tänne videonpätkän missä kuuluu, mutta ei lataa sitä..
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Keskima01 kirjoitti:Ku saisin liitteeksi tänne videonpätkän missä kuuluu, mutta ei lataa sitä..
Taitaa olla kyse joko tiedoston koosta tai tyypistä ja jos arvata pitää, mitään soveltuvan kokoista ei saa tänne ladattua.
jpg-kuvilla rajoitus on 120 kB ja pdf-tiedostoilla 500 kB, mutten oikein heti löytänyt tietoa mitä tiedostomuotoja saa edes ladata ja mitä kokoja?
Eli vaihtoehtona tulee mieleen pelkkä (pieni) audiotiedosto tai ladata se jonnekin muualle nettiin ja linkittää tänne?
Keskima01
Re: Missä vika
Emmä nyt keksi millä sen jaan...
betaromeo
Re: Missä vika
Entä, jos sitä ääntä kuvailisi sanallisesti esim. viuh..., tai töms..., tai sitten menisi vaikka johonkin huoltoon oikein käymään ja voisi saada kerralla selville vian, eikä arvailua netissä?
Ehkä se oli hölmö idea?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Missä vika
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Keskima01 kirjoitti:Emmä nyt keksi millä sen jaan...
Youtube?
Re: Missä vika
Juutuubi on tosiaan pullollaan (konetilastakin) kuvattuja erilaisia häröäänivideoita.
Tai tulee mieleen myös: jos on android-kännykällä kuvattu:
1. Lataa video pilveen (jos ei ole jo) mulla jostain syystä aina hidas, eikä juuri kerro edistymisestä ja haluaa muistaakseni oletuksena käyttää WiFiä, menee klikkaamalla pilven kuvaa/synckiä, jos ei automaattisesti
2. Jaa video: sellanen pallo-viiva ikoni, google photos (appi/netti) ja sen jälkeen valintana: "Luo linkki" tms. (kännykässä kopioi linkin automaattisesti, täytyy mennä sen jälkeen jonnekin johon se voi liittää, vaikka lähettää itselle maililla, jos ei suoraan tähän ketjuun kokeile)
Suosittelen kokeilemaan ensin kokeilemaan jollain lyhyellä: äänitä vaikka oikein lyhyt video jossa sanot viuh-viuh-tömps ja kokeile sillä, ja kokeile myös että linkki toimii siten että et ole kirjautuneena googlen käyttäjänä. (sen jälkeen tietysti sama oikealle videolle ja lisää linkki ketjuun)
Vikana voisi olla että hanskalokerossa on Michael Winslow https://www.youtube.com/watch?v=v3y7CvHxF54" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jos on ihan joku muu kännykkä, niin ei ne niilläkään yleensä kovin mahdottomia ole, ellei ole oikein vanha?
Keskima01
Re: Missä vika
https://drive.google.com/file/d/1TjrKDx ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä tulee vissiin mulle lupa pyynti sähköpostiin
Keskima01
Re: Missä vika
Nyt on juutuubis https://youtu.be/tSaaiij0JlA" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskima01
Re: Missä vika
https://youtu.be/2e-F2ugDS-c" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskima01
Re: Missä vika
Youtubes videot, poistin tuon driven
Wesa
Re: Missä vika
Hiljaiseksi veti. Jos on exclusive niin siinä on kompura, mutta tuskin tuollaista ääntä hajotessaan pitää? Meidän exclussa vaihdettu rautajouset enkä ole sitä päässyt kuulemaan ja eikös siitäkin vikakoodeja pukkaa? Kässärihän kyllä ääntelee, muttei tuolla tavalla ja vaijerin katketessa tulee kaikki abs-esp-asr viat. Jos suljetaan pois biologiset ilmavaiva tyyppiset ongelmat, niin kyllähän tuo minun korvaan kuulostaa joltain luistavalta muovihammasrattaalta joka yrittää löytää ohjeistettua asentoa uudestaan ja uudestaan? Eli viittaa sinne ilmastointiosastolle.
Keskima01
Re: Missä vika
Mikä valkoinen moottori siinä kylmälokeron alapuolella/takana on? Eikö tuulettimen moottori ole hanskalokeron alla?
Keskima01
Re: Missä vika
https://youtu.be/OESaaylwd8Q" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta mötikästä ääni tulee
