XM V6 12v, Y4 -95 Lämpötilanturi
atpsailor
Viesti Kirjoittaja atpsailor »
Paneelissa palaa jatkuvasti lämpötilan varoitusvalo, kokeillut usealla paisuntasäiliön anturilla, samoin molemmat jäähdytysveden anturit uusia. jäähdytysveden lämpö normaalissa rajoissa 92-90 astetta.
Onko kokemusta vastaavasta viasta?
DS 4DSedan, 2CV 51KA, XM Y4 V6, XM Y4 2,5 DSL, Xantia Activa HDI, Xantia Activa 97 2L, Valmet 565, Ferguson TEF-20 Diesel
xs2jammu
Re: XM V6 12v, Y4 -95 Lämpötilanturi
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Mulla oli toisaikasena aina silloin tällöin ja ainakin liitin kettuili. Kuulin myös tapauksesta jossa liittimen jälkeiseen piuhaan olis tullut ongelmaa.
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
En muista ulkoa,onko Y4:ssä sama systeemi kuin kolmosessa,mutta viimeksi mainitussa on "Ohjainlaite" joka määrittelee yhden anturin perusteella onko lämpötila nousussa(muistaakseni keltainen valo)ja sitten punainen,joka ilmoittaa liian korkeasta lämpötilasta..On muistaakseni hansikaslokeron alla kyseinen "loota"..Minulla alkuperäiset Y4 sähkökaaviomapit,mutta variaatioita useita(RP ?)..
atpsailor
Ko kulkineen RP nro on 6902
atpsailor
Kokeilin myös Y3 vastaavaa anturia, ja sama lopputulos. Yleismittarilla en saanut kummastakaan mitään kunnollisia arvoja, näytti meka ohmeja.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Käsittääkseni menee just noin mitä Northstar kirjoitti. Yhden anturin perässä on merkkivalot sekä flektien ohjaukset. -94 td kummitteli tuon boksin kanssa, päätti reilulla pakkasella kylmiltään käynnistäessä että pitää jäähdytellä täysillä, samaten ihan omaa elämää eli ne lämmönnousun sekä ylilämmön merkkivalot, lämpömittarin näyttäessä tolkun lukemia...
Tupakkiaskin kokoinen musta purkki, olikohan 21 napaisella liittimellä, hanskalokeron alla. Purkista mitä varmimmin löytää kylmäjuotoksia, voi näillä vuosilla olla jo väsyneitä komponenttejakin...
atpsailor
Kiitos tiedoista, täytynee aamulla paneutua vielä toisen kerran hanskafakin alle, "purkki" oli jo kerran käsillä, ilmeisesti en silloin löytänyt vikaa.
