Xantian hydrauliputket
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Löytyisikö jostain kuvaa -97 farmari xantian hydrauliikkaputkituksesta?
Alkoi vuotaa takapäästä yksi putki joka nousee takapalkin päälle. Kun purkasin muovisuojia pohjasta irti pamahti toiseen putkeen reikä. 3 putkea kaikkiaan joutuu uusimaan, 1 hiukan muita paksumpi on sensijaan hyvässä kunnossa. Helpottaisi hiukan kun tietäisi mikä putki menee minnekkin.
Ei huvittaisi romuksikaan tuota pistää kun on muuten hyvässä käyttökunnossa eikä jäänyt katsastuskaan kiinni kuin tuosta yhdestä vuodosta.
Re: Xantian hydrauliputket
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Olisikohan servicessä? Ainakin XM:stä on siellä jonkinmoiset putkituskuvat, joista sai pähkäiltyä, mikä menee mihinkin.
Puhi
Viesti Kirjoittaja Puhi »
Servicen kuvilla mä pähkäilin, Auto-Artikkeli pystyy tekemään uudet.
KKA
Täytyy tutkia servicestä, löysin kyllä netistäkin jotain kuvia. Eihän niitä kuvia muuten tarvitsisi, mutta meni irroitusvaiheessa putket sekaisin kun pieninä pätkinä purkasin irti ne.
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Ohessa yksi kaavio
https://imgur.com/yx0aBqJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Google-kääntäjän kanssa suosittelen tätä sivustoa: http://xantia007.free.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Puhi
Servicessä näkee suoraan putkien pituudet ja paksuuden... 8-)
KKA
Pituudet ja paksuudet on tiedossa, motonetistä hain uudet putket. Vielä vähän epävarmaa mikä putki kuuluu minnekkin. Putkiahan menee 4 kpl eestä taakse, joista 3 n.3,5 mm ja yksi 4,5 mm. Paksumpi putki oli kunnossa, kaikki kolme muuta aivan mätiä. Aika ahtaat paikat on putkia saada paikoilleen, konehuoneen puolelta on uudet putket jo kiinnitetty, huomenna täytyy perehtyä takapäähän. Yksi putkista on paluuputki, yksi lähtee jarruventtiililtä, tai mikä nyt onkaan nimeltään citikoissa, ja yksi lähtee ns.security venttiililtä. Takapäässä yksi putki menee korkeudensäätimelle ja kaksi muuta eri "jakotukeille". On sen verran pimeä talli ettei oikein saanut selvää mikä jakotukki on millekkin putkelle, ehkä se huomenna selviää kun muistaa ottaa kunnon valon mukaan tallille.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
minä ku vaihtelin xanttiaan putkia niin kiinnitin ensin taakaa...
saitko jo putken mutterit auki...
muistaakseni jouduin hitsaan toiset mutterit päälle ja sitten aukeski helposti.
edestä kyllä aukee helposti.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Putkioperaatioon saa tilaa, kun vähän laskee taka-apurunkoa. Onhan junttureiden liuotushoidot aloitettu.
