antipollution fault....
sitikkajukkis61
Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa
en huomaa mitään erikoista, käy ja kulkee niin ku ennenki... Mikä vois olla kyseessä?
Re: antipollution fault....
Vaikka mikä. Lisäilmapumppu, puolat, lambda(t), katti, ...., kuun väärä asento, ...
Vikakoodinluku auttaa kummasti tässäkin...
SitikkaSimo
Terve, Mulla oli aikoinaan lambda-anturi rikki. Sen saa selville, kun vie auton johdon päähän. Ei mitään havaittavaa vikaa ajaessa,mutta kiusallisesti muistuttaa näytössä, korjattava ennen katsastusta...
Minulla taas Xsarassa (EW10) oli lisäilmapumppu, joka tasaisin väliajoin ilmoitteli olemassaolostaan...
- Plösöilijä
Kaikissa 1,8 moottoreissa ei oo sitä lisäilma pumppua, ei mun 03 breakissä ainakaan.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Dsharrastelija
Tuo antipollution fault ilmoitus tulee monesta eri viasta on siis sellainen yleisilmoitus. Autosta täytyy lukea vikakoodit, niin selviää mikä sitä vaivaa, saatat selvitä vain vikamuistin tyhjennyksellä. Tyhjennä vikamuisti ja ajele, tuosta ei kannata heti rynnätä vaihtelemaan osia. Sitten jos ilmoittelee toistuvasti voi olla päällä joku oikea vikakin.sitikkajukkis61 kirjoitti:Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa
Horde-Herde
Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa.
Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.Horde-Herde kirjoitti:Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Sitten vaan viereen parkkiin uuden obd-lukijan kanssa ja lukemaan ja nollaamaan asiakkaiden vikakoodeja vitosella kappale, kunnes neljä kymppiä on kasassaGonzales kirjoitti:Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.Horde-Herde kirjoitti:Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
... Tai tilaa sen lukijan kiinasta ja jää yhdellä luvulla voitolleyason kirjoitti:Sitten vaan viereen parkkiin uuden obd-lukijan kanssa ja lukemaan ja nollaamaan asiakkaiden vikakoodeja vitosella kappale, kunnes neljä kymppiä on kasassaGonzales kirjoitti:Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.Horde-Herde kirjoitti:Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Horde-Herde
Sama se mulle mistä kukakin palvelun ja palvelua ostaa. Laitoin vaan vinkin tuosta edullisesta ja toimivasta vikakoodinlukijasta, kun muutamassa topikissa ehdotellaan mm. akunkenkien irrotteluja yms. "helposti jonkun verran/ hyvin kalliiksi tulevia"-kikkoja tämän usein Citikoissa tulevan antipollutionin nollaamiseen.Gonzales kirjoitti:Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.Horde-Herde kirjoitti:Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Luulisi tämän 39,99€ vikakoodinlukijan tulevan pitkässä juoksussa edullisemmaksi kuin lukemisen ja nollaamisen tyylillä 10€/ kerta+matkakulut.
No totta saakutissa. Tämähän on Citroën palsta.Horde-Herde kirjoitti:
