C5 ilmanstointiongelmaa myös
2006 C5 ilmastointi lähtee kylmänä normaalisti pelaamaan, mutta 10 minuutin ajon jälkeen kylmyys loppuu! Oli juuri ilmastoinnin täytössä tai siis tyhjennys ja uuden lataus mutta sama ongelma? Flekti pyörii keulilla mutta kylmä loppuu.
Pelittää taas kun lähtee jäähtyneenä uudestaan liikenteeseen? Ei ymmärrä!!
Re: C5 ilmastointiongelmaa myös
sepe163 kirjoitti:2006 C5 ilmastointi lähtee kylmänä normaalisti pelaamaan, mutta 10 minuutin ajon jälkeen kylmyys loppuu! Oli juuri ilmastoinnin täytössä tai siis tyhjennys ja uuden lataus mutta sama ongelma? Flekti pyörii keulilla mutta kylmä loppuu.
Re: C5 ilmanstointiongelmaa myös
näkisköhän peiliiä tai endoskoopilla pyöriikö imastointikompuran akseli...
sen 10min jälkeen...
mulla vissiin petti vain se magneettikytkin.
Täytyy tarkista. Ihmetyttäisi vain kun aina aluksi toimii?
Sähköviat on usein tommosia. Paikat lämpenee ja laajenee, jolloin jokin juotos tai liitos tai katkennut kaapeli taipuu sen verran, että virtapiiri joko katkeaa tai kyseinen kohta ottaa enää parilla säikeellä kiinni, alkaa vastustaa liikaa ja jännitehäviö kasvaa liian suureksi ja piuhan päässä oleva laite lakkaa toimimasta.sepe163 kirjoitti:Täytyy tarkista. Ihmetyttäisi vain kun aina aluksi toimii?
Näkee suoraan, käytä fikkaria apuna. Että pyöriikö ao, siivan keskiö.uuno kirjoitti:näkisköhän peiliiä tai endoskoopilla pyöriikö imastointikompuran akseli...
Tänään ajaessa huomasin kokeillessa et tosiaan kompura putoaa pois kun kylmä lakkaa, kylmäputki lämpenee konetilassa. Ajaessa menee välillä hetkeksi uudelleen päälle ja taas pois. Joku siellä tunnistelee jotakin mikä tuon sitten laukaisee pois päältä??
Mene ilmastointihuoltoon ja pyydä ottamaan 50 grammaa kylmäainetta pois ja testaa uudestaan. Paljon ajetuissa voi olla ongelmana liiallinen paine järjestelmässä jos täytetty tappiin asti. Itselläni oli aikoinaan noin, se stoppas ilmastoinnin jo hetikohta oltuaan auringonpaahteessa.
Tuota täytyy kokeilla! Sinne menikin minusta aika paljon, tais olla 640g!
Hyvä vinkki. Kotipihallahan sitä ei saa tehdä päästämällä täyttöventtiilistä. Eihän sitä 50 grammaa millään tietäisikään...Cituning kirjoitti:Mene ilmastointihuoltoon ja pyydä ottamaan 50 grammaa kylmäainetta pois ja testaa uudestaan.
