C5 I hydrauliikka vuotaa - löytyykö korjaajaa?
ventspil
Viesti Kirjoittaja ventspil »
Pilkkumies oli sitä mieltä, että C5 Break 2003 menisi läpi muuten mutta oikealta takaa vuotaa hydraulinestettä.
Oma peukalo keskellä kämmentä, joten löytyykö pääkaupunkiseudulla yhden miehen pajaa tai harrastajaa, joka haluaisi katsoa mistä kyse ja korjata tarvittaessa purkuosilla?
2xVisa, BX GTi, ZX Break, Xsara Picasso, C5 II VTi Break, C5 I Break
Re: C5 I hydrauliikka vuotaa - löytyykö korjaajaa?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kannattaa sen verran tehdä ensin itse, että katso sinne alle takapyörän viereen. Jousisylinterissä on haitarikumi johon tökätään kaksi letkua kiinni. Tarkista, että ovat paikallaan.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tai muuten vaan haitari rikki. Sekin on koettu. Kun ties kuinka kauan ollut, oli vuoto helpottanut sokan irrotusta, paikat öljyssä.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
ventspil kirjoitti:Pilkkumies oli sitä mieltä, että C5 Break 2003 menisi läpi muuten mutta oikealta takaa vuotaa hydraulinestettä.
Takana ei kovin montaa varsinaista ongelmapaikkaa ole.
Mä voin kyllä ainakin tutkia, mistä on kyse, jos ei ole kauheen kiire: tässä nimittäin ollaan pari pitkää viikonloppua muualla, joten muutamana arkipäivänä varmaan onnistuis.
ventspil
Suuret kiitokset avuliaille sieluille. Letkut olivat kiinni, joten vein hätäpäissäni Rekaralle.
Ilmoittivat, että jarrusylinteri vuotaa ja pitää vaihtaa. Sen mukaan päätin sitten mennä ja tilasin työn eli sen mukaan nyt sitten mennään.
Mutta hienoa, että täältä apua tarvittaessa löytyy!
