C5 -01 2.2 Hdi A vasen käsijarrun putki
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Pitääkö pudottaa etupalkki alas, että vanhan putken saa lipsahtamaan pois paikoiltaan ja uuden paikoilleen :roll:
Alkaa keinot loppumaan ujutuspuolella.
Vaihtoehtona purkamiselle ja pujottelulle käynyt mielessä tehdä putkeen jatkomuhvi :D
läjjeejä
Re: C5 -01 2.2 Hdi A vasen käsijarrun putki
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
avaa se 10 mm mutteri siitä suojaputkenjuuresta sitä pakoputken lämpösuojaa raottamalla näkee putkenjuurelle jossa se muovinen kiinnike nykäise eteenpäin ja nyt sen saa pujoteltua pois kun keula on tarpeeksi ylhäällä pujottelua varten
positiivista nyt on kesä pakkaskelissä ulkona pihalla sama homma tuntuu vastenmieliseltä
XM Break
Lämpösuoja on pois, mutta ne etupään mutkat eivät mahdu tulemaan. :(
Lähteekö helpommin alakautta vai lokasuojan kautta :?:
Oikealla puolella tilaa onkin ihan hirveästi enemmän ;)
läjjeejä
alakautta keula riittävän ylös
XM Break
Ei pienintä toivoakaan putkella tulla tai mennä. :cry:
En tiedä onko jousituksen plussan syy :?
Vaikka nostaisi auton kattoon, ei lähde ;)
Ohjaustehostajan ja jousituksen putket tiellä. ;)
Samoin alatukivarren takapuslassa jokin kiinnike ylöspäin ja putken tiellä. ;)
Ja vakaajakin kivasti edessä :)
Tapahtuu seuraavaksi:
Auton viereen kantautuu hitsausinvertteri.
Ko. laite kiinnittyy vaijerin molempiin päihin.
Pikkaisen virtaa ja aikaa.
Savun ollessa sakeimmillaan nykäisy vaijerista :D
Ja sen jälkeen vaijeriporalla putki auki :D
Tämä siis haave/utopia/suunnitelma :geek:
ovi
Viesti Kirjoittaja ovi »
Eihän se apurunko ole kuin neljällä pultilla kiinni, joista etummaisia löysäämällä ja takimmaiset irroittamalla saa riittävästi tilaa putken vaihtoon.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Onko erilainen etupää kuin plussallisessa -01 bensakoneessa? Omaan laitoin viime talvena ja oli lämpösuoja irti, mutta ei meinannut usko riittää että putki menee ja tulee taivuttamatta ja autoa ympäriltä purkamatta. Vasemmalta sain yhdellä tai kahdella pultilla jonkun tehostimen putken tai muun härpäkkeen kiinnikkeen irti ja sitten meni vääntelemättä kun aikansa pujotteli.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Minulla vasemman puolen putki lähti nätisti katkaisemalla koko paska keskeltä kahtia. Silloin vanhan saa ulos ja uuden sain nosturin päällä taiteiltua paikalleen niin , ettei tarvinnut mitään muuta purkaa kuin pakoputki ja lämpösuoja.
Oletko tehnyt kaikkesi vaijerin ulossaamiseksi? Siinä kannattaa muutama ajatus uhrata, sillä silloin ei tarvitse purkaa mitään kun työntää uuden vaijerin takaisin vanhaan putkeen.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
kimmoa kirjoitti:Minulla vasemman puolen putki lähti nätisti katkaisemalla koko paska keskeltä kahtia. Silloin vanhan saa ulos ja uuden sain nosturin päällä taiteiltua paikalleen niin , ettei tarvinnut mitään muuta purkaa kuin pakoputki ja lämpösuoja.
Näin on toimittu minunkin autossa, migillä kiinni ja kutistesukka päälle.
XM Break
Päivitys:
Järki antaisi periksi, sisu ei :D
Vanha putki pujottamalla pois pyöränaukosta ilman takapään muovi-kumi-hässäkkää.
Etupalkin taaimmaiset pultit (6 kpl) lähtivät kun vain pyysi.
Olisi pitänyt tuossa vaiheessa lähteä sisälle..... ;)
Etummaiset ei sitten liiku pyssylläkään :cry:
Huomenna sitten puretaan palkin päältä tukivarren kiinnikkeet ym. jos vaikka saisi riittävästi tilaa :)
Helppo homma. Samalla voi vaihtaa helposti vaikka lämmityslaitteen lämmönsäätömoottorin kuskin puolelle, kun kerran kaikki auton osat on irroitettu putkityömaan vuoksi :D
kimmoa
Kahdesti on putki vaihdettu eikä se kyllä noin vaikeaa ollut likimainkaan. Onko sun auto nosturin päällä? Jos ei niin sitten voi kyllä olla melko taisto, tuskin tosin viimeinen. Nosturin päällä uusi putki meni täysin konstailematta paikalleen ilman katkomisia tms. Yllätyin itsekin. Vanha putki poistettiin katkaisemalla kahtia.
Nosturi oli kaksipilarinen nosturi, joka nosti auton käpälillä ilmaan, ei siis ajoramppinosturi.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Kyllähän tuota itsekin ihmettelin hetken, kun I-koppaiseen bensa H3+:aan vaihdoin putket, mutta ei mikään mahdoton juttu.
Toista vanhaa en saanut pois, piti katkaista, mutta jostain syystä uusi meni sen tilalle hyvin. Toisella puolella piti veivata aika kauan ennen kuin uudelle putkelle löytyi tila mennä läpi, ja piti hieman taivuttaa jossain vaiheessa, että sai keskitunnelissa pyöriteltyä putkea, jotta kulmat ohjaushilppeiden luona saatiin ujuteltua läpi, mutta menipä sekin silti.
Ei itsestäänselvä remontti, mutta ei apurunkoa irrotettu eikä muutenkaan paljon, ehkä jotain letkujen tai putkien liittimiä jomman kumman etupyörän takana löysättiin, että saatiin vähän kampeamistilaa. Auto nostettiin operaatiota varten saksinosturille n. metrin korkeuteen: tämä oli tarpeen, jotta putken pitkä pää mahtui liikkumaan ja pyörimään, kun mutkakohtia ujuteltiin läpi pyöränkoteloon. Olis saattanu mennä korkeilla pukeillakin.
XM Break
Viisaampi antoi periksi, eli putki paikallaan. :D
Etupalkkia takareunasta alaspäin (tarvisee myös hieman löysätä molempia etupultteja)
Ja putki paikoilleen taivuttelematta ja katkomatta. ;)
Seuraavalla kerralla helppo homma.
Nyt enää lämppärin säätömoottori paikoilleen....... :?
Tämä pikku näppä homma on tehty ennenkin :D
