Tämä tässä on XM Y3:n valo ja siinä ei ole lasissa turhia rihloja ja siinä on se vanhemminten kusenkeltainen muovilevy, tässä kuvassa lasi on vielä kirkas. Tämä sähkövalolamppu on hyvä aihio siis 6-valoille. Muuten sen tuotto on lähempänä mustaa valoa.
http://i638.photobucket.com/albums/uu109/CIkatti/Y3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta, mikä tämä on? Minulla on näitäkin ja niissä ei ole välilasia ja klasissakin on ihan liikaa rihloja eli ei juuri käy 6-valorakenteluun. Onko tämä sitten Y4-valo? Tällä vois nähdä pimeessä modaamatta 6-valoksi kun vaan laittaa noin 80 wattisen polttimon mutta siinäkään ei ole järkeä koska heijastin musta alta aikayksikön.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... ilasia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Valaiskaa minua
Valaiskaa minua
- 12Soupapes
Re: Valaiskaa minua
Niin juuri, Y3 ja Y4 umpioissa ei sinänsä ole eroa, paitsi ehkä maskin keskikiinnitysruuvien vastakappaleen syvyyden suhteen, tosin sekin asia on moniselitteinen, joissain umpiossa on ollut irrotettava "fiiberi" jolla umpio käy kumpaan malliin vaan. (on sitten niitäkin mistä koko mokkula on sahattu pois, ei se niin välttämätön ole). Toisin sanoen, kun ottaa kellastuvan välilevyn pois ja vaihtaa lasin Y4:n lasiin, niin Y3 umpio => Y4 umpio.
Myös Y4 -umpioiden heijastimissa on rei'itys välilevylle, eli ei tehdaskaan elo sisukaluja uusiksi suunnitellut.
Takaosan virtaliittimen paikkaa on vaihdettu jossain vaiheessa (en tiedä liittyykö 1:1 Y3/4 asiaan), ei kuitenkaan vaikuta kotiuttamiseen, johdon päässä oleva liitin käy yhtä lailla.
Olen itse näitä rakennellut sekoittamalla osia täysin vapaasti.
Alkuperäiseen kysymykseen, Y3:ssa lähivalon kuvio tehtiin sillä vanhemmiten kusenkeltaisella välilevyllä, Y4:ssa taas pelkästään lasin rihlauksella.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
XM:n valoasiaan päästiin... kirkkaammat lähivalot
Nyt kun päästiin xm:n valoista puhumaan niin onko kenelläkään tietoa siitä miten niitä (XM Y4) valoja, erityisesti lähivaloja, saisi parannettua? En löytänyt haulla vanhoja viestiketjuja. On niitä varmaan.
Entisenä bx-kuskina pimeässä syksyllä ajaessa tuntuu olo sokealta.
bx-kuski
bx-kuski
- peltipolvi
Re: Valaiskaa minua
Aika hiljanhan parikin kädentaitoista kanssasitroenistiä on kertonut omista ratkaisuistaan:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6442.0.html ja
viewtopic.php?f=9&t=311
Jos ei ole ihan noin paljon jaksamista ja osaamista niin jonniin verran auttaisi kenties umpioitten sisäpesu (tislattua vettä, tilkka astianpesuainetta, huljutusta ja huuhtelua ja viime huuhteluun vähän tiskikoneen huuhtelukirkastetta) ja vaikka Motonetin valonvahvistinsarjan asentaminen.
Volvot V70/V50
Re: Valaiskaa minua
Kun lyhdyt on tiskattu, niin laitoin tehokkaammat +% polttimot. Nyt on tulossa muuten kauppoihin lähiviikkoina Philips X-treme +80% polttimot. Vastaavia on muitakin, mutta kannattaa muistaa, että varsinkin Y3-mallissa pitää olla UV-vapaa polttimo. Muut polttimot tekevät hallaa muoviosille, kuten tuolle välilasi-muoville.
