C5 VM. 2003 "Kaukosäädin"
SitikkaSimo
Mitähän neuvoja löytyisi arvon kolleegoilta tuohon uuden keskuslukituksen ym. hankintaan? Mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa? Ja onko jollain myytävänä sellaista toimivaa käytettynä? Sen kyllä ymmärrän, että tuohon avaimen perään pystyy vaihtamaan pelkät sisuskalut, ettei tarvitse avainta vaihtaa. Tuossa "kaukosäätimessä" on 3 nappulaa: lukot auki ja kiinni ja joku ikkunankuva?
Re: C5 VM. 2003 "Kaukosäädin"
Ostin omaan C5:n uuden kaukosäätöavaimen Veholta, kustannusta en juuri muista kun 2 vuotta jo aikaa, mutta ei ollut paha siihen nähden että koodaavat sen autoosi sopivaksi samalla käynnillä kun haet sen varaosatiskiltä ja sisältää uuden virta-avaimen myös.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
SitikkaSimo
Kiitos neuvosta...SamiT kirjoitti:Ostin omaan C5:n uuden kaukosäätöavaimen Veholta, kustannusta en juuri muista kun 2 vuotta jo aikaa, mutta ei ollut paha siihen nähden että koodaavat sen autoosi sopivaksi samalla käynnillä kun haet sen varaosatiskiltä ja sisältää uuden virta-avaimen myös.
Katselin omaa C5 vm. 02 kaukosäätöavainta. Se on saanut kosteutta sen verran että ei tule enää kalua. Voiko toisen auton vanhan kaukosäätimen ohjelmoida toimivaksi autooni? Avaimen terä ja ajoneston siru tietty käytetään kykyisestä.
Sama on mulla mietinnässä. Palikat on jo koossa kun koodi tuli haettua, enää pitäisi vaivautua kokeilemaan
C4:ssä ei käytetyn paritus onnistunut...
Aliexpressistä löytyy kaikkiin uudet "kopio" avaimet. Yleisimmin on myynnissä vaan kuoret, mut kun jaksaa vähän ettiä, niin saa halvalla ajonestosiruineen.
Hintaa n. 10-20 egee, sitten jyrsii mukana tulevan avainaihion suutarilla, kustannus n. 10 egee. Sitten Lexialla/ diagbox / pp2000 opettaa avaimen autolle.
Onnistuu siis noin lähes kaikkiin citikoihin ja pösöihin. Monenmonta tehnyt, nytkin kun myyntiin laitetaan meidän emännän xanttu, saa ostaja mukaan modernimman avaimen koodattuna, toinen on sit se vanha kolmiomainen järkäle...
Esim: tollainen käy ph2 Xanttuun ja ph1 Xsaraan... https://www.aliexpress.com/item/Keyecu- ... 4c4djIgucx" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäis onnistua diagboxilla helposti...Teuski kirjoitti:C4:ssä ei käytetyn paritus onnistunut...
Ei onnistu, pitää olla uusi avain.Puhi kirjoitti:Pitäis onnistua diagboxilla helposti...Teuski kirjoitti:C4:ssä ei käytetyn paritus onnistunut...
