Bx:n lämmitylaitteen puhallin alkanut oireilla.
Pari kertaa lakannut toimimasta, mutta sitten taas toimii. Olisko joku kosketushäiriö, vai lopun edelläkö ?
En löytänyt vastaavaa aihetta, joten laitoin uuden.
Re: Bx:n lämmitylaitteen puhallin alkanut oireilla.
Koksit finaalissa ?kokemjne kirjoitti:koksit finaalissa
tulee ruotsin sanasta kol, hiili
Koken ja muiden ammattilaisten ammattisanastoa
Hiilet saattavat jumiintua hiilipölyn ansiosta, mutta vielä suurempi mahdollisuus on hiilien loppuminen
Tajusin parin minuutin viiveellä. Onkohan isokin homma vaihtaa, huoltaa, joutuuko paljonkin purkamaan, että pääsee käsiksi.eskere kirjoitti:tulee ruotsin sanasta kol, hiili![]()
minulta saattaisi löytyä tuollainen lämppärikotelo moottoreineen varaosahyllystä nro 123
tutki kuitenkin ensin oman lämppärin moottorin kunto
Uusi voisi olla terhakkaampi. Pitää katella.kokemjne kirjoitti:hjuva kun snaijasit. vaihda koko viulukotelo uuteen, tai ainakin moottori siipipyörineen. siitä vanhasta on kollektori kuitenkin niin kulunut ,ettei kannata laittaa edes uusia hiiliä vaikka ne eivät montaa rahaa maksa.
Vissiin konehuoneen kautta pitää lähestyä ?eskere kirjoitti:minulta saattaisi löytyä tuollainen lämppärikotelo moottoreineen varaosahyllystä nro 123
Niin juuri, ensin pyyhkijä irti ja se ilmanottoritilä konemuovin ja tuulilasin välistä. Sitten johdot ja ruuvit auki, vänkää myos se verkolla varustettu ilmanottotöttero irti. sitten mahtuu ujuttamaan viulukotelon ulos. Itse en ainakaan saanut pyöriteltyä ulos sen tötteron kanssa.
Ostin uuden (käytetyn) Sitroselta postikuluineen jotain 45€ pari vuotta sitten. Vanhassa olivat hiilet lyhyet ja vastinpinta niinsyvällä usralla, etten yrittänytkään selvitä pelkillä hiilten vaihdoilla. Kilometrejä oli takana 290 000km.
Oireilut olivat juuri sitä, ettei lähtenyt aina pyörimään. Kun kävi konehuoneen puolella kopauttamassa viulukoteloa, lähti pyörimään ja pyöri pitkään taas oikuttelematta. Mutta sama rumba taas uuden matkan alkaessa.
Ohessa liitekuva asian tiimoilta:
Kiitos ohjeista, kuvista ja kopauttelu vinkeistä.Ilmari kirjoitti:Niin juuri, ensin pyyhkijä irti ja se ilmanottoritilä konemuovin ja tuulilasin välistä. Sitten johdot ja ruuvit auki, vänkää myos se verkolla varustettu ilmanottotöttero irti. sitten mahtuu ujuttamaan viulukotelon ulos. Itse en ainakaan saanut pyöriteltyä ulos sen tötteron kanssa.
Nyt näkyy olevan Sitrosella 110 euroa koko systeemin hinta.hssumies kirjoitti:Kiitos ohjeista, kuvista ja kopauttelu vinkeistä.Ilmari kirjoitti:Niin juuri, ensin pyyhkijä irti ja se ilmanottoritilä konemuovin ja tuulilasin välistä. Sitten johdot ja ruuvit auki, vänkää myos se verkolla varustettu ilmanottotöttero irti. sitten mahtuu ujuttamaan viulukotelon ulos. Itse en ainakaan saanut pyöriteltyä ulos sen tötteron kanssa.
Pistä soittaen Sitroselle ja kysy pelkkää moottoria, siipineen. Luulisi löytyvän. Siipiä ei kannata yrittää irrotella, ovat ruostuneet tappiinsa niin kiinni,etteivät hajoamatta irtoa.
