Bx:n lämmitylaitteen puhallin alkanut oireilla.
hssumies
Viesti Kirjoittaja hssumies »
Pari kertaa lakannut toimimasta, mutta sitten taas toimii. Olisko joku kosketushäiriö, vai lopun edelläkö ?
En löytänyt vastaavaa aihetta, joten laitoin uuden.
kokemjne
Re: Bx:n lämmitylaitteen puhallin alkanut oireilla.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:( koksit finaalissa :shock:
hssumies
kokemjne kirjoitti::( koksit finaalissa :shock:
Koksit finaalissa ?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
tulee ruotsin sanasta kol, hiili :o
Koken ja muiden ammattilaisten ammattisanastoa ;)
Hiilet saattavat jumiintua hiilipölyn ansiosta, mutta vielä suurempi mahdollisuus on hiilien loppuminen :(
hssumies
eskere kirjoitti:tulee ruotsin sanasta kol, hiili :o
Tajusin parin minuutin viiveellä. Onkohan isokin homma vaihtaa, huoltaa, joutuuko paljonkin purkamaan, että pääsee käsiksi.
kokemjne
:lol: hjuva kun snaijasit. vaihda koko viulukotelo uuteen, tai ainakin moottori siipipyörineen. siitä vanhasta on kollektori kuitenkin niin kulunut ,ettei kannata laittaa edes uusia hiiliä vaikka ne eivät montaa rahaa maksa. :shock:
eskere
minulta saattaisi löytyä tuollainen lämppärikotelo moottoreineen varaosahyllystä nro 123
tutki kuitenkin ensin oman lämppärin moottorin kunto :?:
hssumies
kokemjne kirjoitti::lol: hjuva kun snaijasit. vaihda koko viulukotelo uuteen, tai ainakin moottori siipipyörineen. siitä vanhasta on kollektori kuitenkin niin kulunut ,ettei kannata laittaa edes uusia hiiliä vaikka ne eivät montaa rahaa maksa. :shock:
Uusi voisi olla terhakkaampi. Pitää katella.
hssumies
eskere kirjoitti:minulta saattaisi löytyä tuollainen lämppärikotelo moottoreineen varaosahyllystä nro 123
Vissiin konehuoneen kautta pitää lähestyä ?
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Niin juuri, ensin pyyhkijä irti ja se ilmanottoritilä konemuovin ja tuulilasin välistä. Sitten johdot ja ruuvit auki, vänkää myos se verkolla varustettu ilmanottotöttero irti. sitten mahtuu ujuttamaan viulukotelon ulos. Itse en ainakaan saanut pyöriteltyä ulos sen tötteron kanssa.
Ostin uuden (käytetyn) Sitroselta postikuluineen jotain 45€ pari vuotta sitten. Vanhassa olivat hiilet lyhyet ja vastinpinta niinsyvällä usralla, etten yrittänytkään selvitä pelkillä hiilten vaihdoilla. Kilometrejä oli takana 290 000km.
Oireilut olivat juuri sitä, ettei lähtenyt aina pyörimään. Kun kävi konehuoneen puolella kopauttamassa viulukoteloa, lähti pyörimään ja pyöri pitkään taas oikuttelematta. Mutta sama rumba taas uuden matkan alkaessa.
Ohessa liitekuva asian tiimoilta:
Kuvia BX:n lämpöpuhallin mottorin vaihdosta.
hssumies
Ilmari kirjoitti:Niin juuri, ensin pyyhkijä irti ja se ilmanottoritilä konemuovin ja tuulilasin välistä. Sitten johdot ja ruuvit auki, vänkää myos se verkolla varustettu ilmanottotöttero irti. sitten mahtuu ujuttamaan viulukotelon ulos. Itse en ainakaan saanut pyöriteltyä ulos sen tötteron kanssa.
Kiitos ohjeista, kuvista ja kopauttelu vinkeistä.
hssumies
hssumies kirjoitti:
Nyt näkyy olevan Sitrosella 110 euroa koko systeemin hinta.
Ilmari
Pistä soittaen Sitroselle ja kysy pelkkää moottoria, siipineen. Luulisi löytyvän. Siipiä ei kannata yrittää irrotella, ovat ruostuneet tappiinsa niin kiinni,etteivät hajoamatta irtoa.
