C 4 kuskin oven lukkopesä
Red Lemon
Viesti Kirjoittaja Red Lemon »
Lukkopesä ei huoli avainta pohjaan asti eikä siis näin ollen pääse vääntämään.
Minulle kerrottiin, että voitelemalla avautuu, mutta yritettyäni sekä crc:llä että aseöljyllä, ei silti tapahdu mitään.
Olen ostanut auton kuukausi sitten, joten en tiedä, milloin on toiminut jos on...ehkä ei ole käytetty koskaan.
Lukkosylinteri näyttäisi irtoavan suhteellisen helposti, mutta miten sen saisi toimimaan/saisiko?
B-suunnitelmana purkaamolta uusi sylinteri, mutta millainen prosessi on lukon uudelleensarjoittaminen?
Ongelmaa ei ole niin kauan kuin akussa on virtaa, sillä kaukosäätö toimii
Kuitenkin olisi hyvä saada tämäkin toimimaan.
jaakkovaakko
Re: C 4 kuskin oven lukkopesä
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Poitsun autossa sama vika . Kentin One shot yleensä auttaa, mutta nyt pitännee tutustua miten lukkopesä irtoaa, Avain liottelun jälkeen menee
kylläpohjaan muttei käänny :cry:
Northstar
Melkein poikkeuksetta menetettyjä jos lukko niin jumissa ettei avain mene perille.
Kovalla liottelulla voi saada avaimen sisään,mutta yleensä haitat jää pohjaan,jolloin lukkopesä kääntyy millä avaimella vaan..
Ainoa ratkaisu ostaa uusi lukkosarja,joko sarjoitettuna(Hintava),tai tyytyä kaksiavain systeemiin(oville omansa).
Kaapelimies
Northstar kirjoitti:Ainoa ratkaisu ostaa uusi lukkosarja
Ei sentään. Vanhan voi purkaa ja liotella auki, tai hioa haitat korvikelukosta sopiviksi tai... Kaikki on vaan uskalluksesta ja kädentaidoista kiinni, millainen lopputulos :) .
Mitenkään helppo homma se ei ole välttämättä; Xantiassa helppo, beksissä vaati työkalujen tekoa että saa pesän takaisin kiinni. Muista malleista ei kokemusta, mutta jos pesä on kahvaintegraatiossa niin todennäköisesti helpompi kuin jos pesä erillään ovessa.
jaffa552
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Oma kokemus:
Huomenna on C4 hodari ollut huimat kolme viikkoa.
Lukkoa,sitä ainoaa, tajusin kokeilla muutaman päivän jälkeen. Ei mennyt avain sisään(kokeilin vara-avaimella).
Kolmen vuorokauden liotushoito:
-aseöljyä, ei vaikutusta
-rost offia, ei vaikutusta
Sitten oven karmista kumitulppa irti, näki lukon ja sitäkautta rost offia.
Alkoi avain mennä sisään. Seuraavaksi CRC:tä molemmista raoista.
Ja yllätys, yllätys lukko alkoi toimimaan. Perään vielä aseöljyä.
Mitään tietoa ei ole, koska lukkoa on käytetty. Nyt ainakin toimii.
Tuuriako?
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
Northstar
Kaapelimies kirjoitti:
Toki,voihan sitä valaa vaikka uuden lukkorungon ja patruunankin,viilata uudet haitat metritavarasta ja avaimenkin varmaan voi rakentaa itse..
Mutta,kun C4:ään näkyy saavan lukkoja esimerkiksi Ebayn kautta muutamalla kympillä,niin onko vaivan arvoista?
Eri asia jos kyseessä olisi viime vuosisadan alun auto..
Kaapelimies
Eli myönnät itsekin että esittämäsi vaihtoehto ei ole ainoa ratkaisu :lol: .
Red Lemon
Kiitokset vinkeistä :-)
Aikamoinen kysymys on sitten, jos vaihtoehdot ovat:
1. Aukeaa millä tahansa avaimella tai muulla vääntimellä
2. Ei aukea millään
Yritän kuitenkin tuota sivusta avaamista ja öljykäsittelyä aivan ensin...
Northstar
Kaapelimies kirjoitti:Eli myönnät itsekin että esittämäsi vaihtoehto ei ole ainoa ratkaisu :lol: .
Anteeksi,taisin yliarvioida vastakeskustelijan..Sitä sattuu silloin tällöin,varsinkin täällä. :D
Puolustuksekseni tosin muistutan että esittämäni mielipiteet ovat minun ratkaisumallejani..
Red Lemon
Lukkosylinteri tuntuu olevan sivusta ruuvilla kiinni. Irti lähtee kai helposti,mutta kuinka helposti menee takaisin ?
Amazonilla uusi lukko avaimineen 30 £.
Voisi olla halvin ratkaisu...
Red Lemon
Ratkaisu lukko-ongelmaan löytyi lopulta ammattimieheltä.
Tuusulalaisen Lukitusturvan Petteri Suomalainen korjasi Amazonista hankkimani yksiavaimisen lukkosylinterin toimimaan alkuperäisellä avaimella - ja vain sillä. Nopeaa toimintaa, jota tässä rohkenen mainostaa.
Tätä ennen olin ostanut autopurkaamolta käytetyn lukkopesän, joka toimi millä tahansa metallinpalalla...aikamoista seikkailua pitkin Suomea sen lukon kanssa, mutta kun en asiasta järjestänyt yleistä tiedotustilaisuutta, kukaan ei hoksannut pyrkiä sisään.
Alkuperäinen lukkosylinteri lähti metallikeräykseen, mutta tämä kaikilla metallinpaloilla aukeava ja sulkeutuva konstruktio - haitat ilmeisesti poistettu - on saatavilla minulta kahvipakettia vastaan, jos jollakin riittää rohkeutta sen käyttämiseen. Takuulla aukeaa ja sulkeutuu :-)
Aikamoinen seikkailu tästä kehkeytyi, mutta nyt on sitten mekaaninen ovenavaus mahdollinen.
Luultavasti sitä ei koskaan tarvita, mutta ...mistäpä sen tietää...
Northstar
Red Lemon kirjoitti:Ratkaisu lukko-ongelmaan löytyi lopulta ammattimieheltä.
Hienoa että sait kuntoon..Ja kyllä ne haitat varmaan siellä rikkinäisessäkin lukossa on..Mutta nuo kun kerran jumittuu kunnolla,niin ei siinä rasvaukset enää auta,kun ne pienet jouset eivät enää jaksa painaa niitä haittoja takaisin alas..
soilape
Viesti Kirjoittaja soilape »
Pojan C 4:ssa mekaaninen lukkko jumissa ja yhtäkkiä myös keskuslukitus lakkasi toimimasta. Koska avain lähetti signaalia, ainoa keino oli tilata lukkoseppä paikalle joka lupasi avata oven rautalangalla.
Hän kokeili kuitenkin perusavaimella ensin. Naurahdin mielessäni, koska olimme yrittäneet jo samaa monta kertaa ja avain ei ollut kääntynyt.
Kaikenlaisia öljyjäkin oli kokeiltu.
Mies suihkautti jotain öljyä ja väänsi pari kertaa. Lukko aukesi. Vaikka oli ollut jumissa parisen vuotta. Sama firma synkronoi myös keskuslukituksen myös. Homma ei kauan kestänyt eikä paljon maksanut.
Oppi: Ammattimies on ammattimies.
