Jäykät vaihteet
ilpotapio
Jäykät vaihteet
Viesti Kirjoittaja ilpotapio »
XSARA 2001 Vaihteisto käynnyt vähän jäykäksi , ajettu lähes 250,000 km . Auttaisko vaihdelaatikon öljyjen vaihto , vai missä vika lienee ja mitä pitäisi tehdä ?
Cikatti
Re: Jäykät vaihteet
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tarkoitatko jäykällä vaihteen valintaa kun kepistä vääntää? Sekö on jäykkä?
Rasvaa nuo valitsimen tankojen kupit konehuoneessa. Helpottaa.
selector rods.JPG (13 KiB) Katsottu 7239 kertaa
ilpotapio
Re: Jäykät vaihteet
Joo manuaalisesta vaihteistosta on kysymys ja jäykät kun kepistä hakee vaihdetta .
Aapeli
Re: Jäykät vaihteet
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Jos auto paikallaan ollessa vaihteet takkuaa, niin ei ole öljyistä kiinni.
kokemjne
Re: Jäykät vaihteet
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ota kepin suojus /suojukset pois ja löysää muistaakseni 10 mm tai 11 mm mutteria siellä kepin alapäässä . älä irrota kuitenkaan . hukkaat kuitenkin osat sitten vaan vaikka HHS2000 aerosoli vaseliinia sinne väleihin. sitten nätti kiristys ja kasaus . kannattaa kuitenkin ennen kasausta testata herkistyikö .
Re: Jäykät vaihteet
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myös vähät öljyt takkuuttavat. Silti vaihdevipunivelien voitelu on aina paikallaan. Jos ei muuten, niin keppi herkistyy, kevenee selvästi. Jos nivelten alapinnalle ei saa suihkuteltua, sitten sormella rasvaa..... Koettu on.
Cikatti
Re: Jäykät vaihteet
Noissa kolmessa linkussa pallot alkaa ruostua kuppiin kiinni ja sitten kun vaihtelee niin vain se kupin kumi jousteleekin siellä ja siksi jäykkyys muun muassa.
Northstar
Re: Jäykät vaihteet
Eikös tuossa ollut siellä vaihdekepin alapäässä "haarukka"?Eli läpipultti vaaka-asennossa?Jos näin,niin pelkkä avaaminen ei auta,koska siellä muovihelat jotka ovat turvonneet johtuen niiden läpi menevän metallihelan ruostumisesta.
Eli pultti irti,metalliputki pois ja hiekkapaperilla ruosteet pois.
Toinen mahdollinen syy on sitten vaihteiston päässä oleva "kulmakappale" jonka helat ahdistaa vähän vastaavasta syystä kuin ensimmäinen vaihtoehto.
