C6, check engine oli level.
Dsharrastelija
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Tein tuossa viime viikolla huollon c6:seen. Öljyt, suodattimet ja termostaatin kotelon uusimisen jälkeen vaihdoin myös jäähdytysnesteet.
Tänään auto ilmoitti: Check engine oli level. Laitoin koneeseen 5l. öljyä.
Manuaalin mukaan sinne menee 5,7l.
Tästä huolestuneena hainkin lisää öljyä.
Vedin tikun ylös ja öljyt samassa kohtaa kuten öljyn vaihdon jälkeen, eli hieman yli puolen välin, eikä pientä hikoilua suurempia vuotoja missään näkyvissä, kun auton hommasin, niin katsoin koneen alle. Ei mitään ihmeitä.
Nyt en ymmärrä tätä juttua.
Kippasin koneeseen litran lisää öljyä, ja kas, ilmoitus hävisi ja öljyt nyt tikussa tapissa...
Kävin ajamassa äsken lenkin, eikä vieläkään missään näy mitään vuotoja. Otin moottorinsuojakannen auki, tarkastin öljynsuodattimen patruunan, ei vuoda myöskään lohkon päälle.
Eikä kyse ole ylitäytöstäkään. Hmmm, onko mitään vinkkejä minkä takia herjasi tuollaista ?!?
Kaapelimies
Re: C6, check engine oli level.
Auto oli vinoparkissa? ;)
