Xsaran moottorin ohjausyksikössä vikaa?
Ramsta
Viesti Kirjoittaja Ramsta »
Luin eilen Lexialla Xsara VTS 1.8 '00 viat ja ilmoitti jatkuvaksi viaksi "EOBD tai moottorin ohjausyksikkö". Auto käy lämpimänä tyhjäkäyntiä vähän epätasaisesti ja ajattelin lukea vikailmoitukset ensin. Muuta vikaa en oo moottorissa huomannut. Pitääkö tuosta ilmoituksesta olla huolissaan vai voiko sen jättää huomioimatta? Epäilen, että epätasainen käynti johtuisi ohjausyksiköstä. Auto on just loppukesällä katsastettu, eikä katsastaja vikakoodeista mitään huomauttanut.
Northstar
Re: Xsaran moottorin ohjausyksikössä vikaa?
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Outo vikakoodi..Kannattaisi ehkä kokeilla vielä jotain muuta diagnoosilaitetta..Jos olisi saatavana vertailutietoa?
Tuon ikäisissä ei lueta OBD:tä katsastuksessa,joten pääsee helpommalla..
Ramsta
Kokeilin halvalla bluetooth obd-lukijalla ensin, mutta sillä ei saanu luettua mitään noin vanhasta autosta. Sain lainaksi ton Lexian ja sillä sai luettua. En saa muita vikakoodilukijoita mistään. Mahtaako tossa ohjausyksikössä olla vikaa vai ehkä vaan likaa liittimissä? En tosiaan tiedä mistä toi epätasanen käynti johtuu, voiko olla syynä toi lukijan antama ilmotus? Odotin, että jossain anturissa olis vikaa, mutta ei ainakaa sellasta tulosta tullu.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Onko maadotukset kunnossa,suurin syy noihin vikoihin on juuri maadotus,ja varsinkin koneen johtosarja,moottorissa
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Puhdista tyhjäkäyntisäädin.
