Visa hävittää kaikki sähköt on vääntää avaimen starttiasentoon. Starttivaihdettu samalla kun uusittu koneenkorva. Kokeiltu erillistä maadoitusta ensiavuksi tuloksetta.
Konepyörii läpi vaihteella. Ehdotuksia?
Sunnuntaina olis aikaa tutkia lisää. Liittimet silloin vuorossa ainaki .
Sähkömysteeri
- Kaapelimies
Re: Sähkömysteeri
Hävittää kaikki sähköt minkä kuuluukin hävitä starttiasennossa vai jotain muuta lisäksi? Yleismittari suoraan akun napoihin ja katsomaan tippuuko sieltä jännitteet -> akku moro. Jos säilyy yli 10 volttia niin sitten akunnapojen ja kenkien putsaus ja startin liittimen putsaus ja maadotusliittimien putsaus ja ja ja... jos haluaa selvittää missä varsinainen vika on niin jännitemittaus ko. kaapelin yli, eli esim akun +napa-startin +napa. Jos on jännitettä useita voltteja niin siinä pulma. Tai akun -napa-moottorin lohko, sama juttu.
Re: Sähkömysteeri
Koko mittaristo menee pimeeksi mutta virrat palaa heti kun lopettaa avaimen kääntämisen.
Pitää alkaa noista peruspaikoista selvittämään. Ja katsoa onko tuolla jotain "omia" virityksiä.
Re: Sähkömysteeri
Käy ja kukkuu taas. Vika paikallistui lopulta startin plussaan.
Onhan tuossa vielä hommia mutta tehdään ja korjataan pikkuhiljaa.
