Onko Xantioita enää?
Huikko
Re: Onko Xantioita enää?
Viesti Kirjoittaja Huikko »
En etsinytkään itse asiassa. Ensimmäinen homma oli saada kaikki lukot pelaamaan taas ja tutkia mistä öljyä vuotaa.
Onhan tuo pestynä hyvän näköinen ja säästynyt yksilö. Etupuskin pitää jossain kohtaa hankkia.
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Miulla on viikoittaisessa ajossa 2001 HA2 farkku. Kesällä tuli pitkällisen vihjailun saattelemana hankittua käyttöcitikaksi C5 X7 ni jäi Xantia vähä niiku harrasteeksi. Tuossa muutama viikko takoperin käytin käyttöcitikan konttorilla näytillä niin tuli puhe, että ei niitä Xantioita tosiaan ihan joka viikko sielläkään näy. Totesin vaan, että miulla on yksi ja se pitäisi näyttää tammikuussa viimeistään, mutta kun vuotaa öljyä ni tarttis tehä jotain. Vastaukseksi sain "laita tiukemmat öljyt ni ei vuoda...".
Just tänää näin pari Xantiaa, mitkä tässä nurkilla pyörii. Kolmaskin oli ainakin kesällä, nyt en ole hetkeen nähnyt, että liekö kesäasukas tai muuten vaan ei olla kohdattu täällä maaseudun vilkkaassa liikenteessä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Olen nyt muutaman viikon ajellut ykköskoppaisella automaattixantialla. On se vaan hieno peli ja alkaa tosiaan olla jo aavistuksen verran yksilöllinen valinta esiintymistiheyden perusteella. Katsastus siinäkin alkaa jo olla edessä, mutta kaipa se tehtävissä on :)
Xantinisti
Viesti Kirjoittaja Xantinisti »
Eihän noita xanttuja enää paljon näe. Kuitenkin Nummelan ja Espoon seudulla liikkuu taatusti yksi parhaimmista nimittäin oma 2000-mallin Rouge Lucifer farkku ;)
Mittarissa on 398tkm josta itse olen 17v:n omistajuuden aikana ajanut 376tkm ja vieläkin välillä ihmettelen kuinka hyvä auto on ollut. Normihuollolla ja tietenkin kuluvien osien vaihdolla jota noihin kilsoihin merkillä kuin merkillä tulee on menty.
Matka jatkunee xantun kanssa varmaan vielä 2..3 v.
Putkimies22
Xantinisti kirjoitti:Eihän noita xanttuja enää paljon näe. Kuitenkin Nummelan ja Espoon seudulla liikkuu taatusti yksi parhaimmista nimittäin oma 2000-mallin Rouge Lucifer farkku ;)
Kivenlahdessa parkissa? Siellä on yksi nätin näköinen tuollainen :)
Xantinisti
Ei ole Kivenlahden xanttu, mutta sieltäkin siis löytyy hyvin pidetty yksilö :)
Putkimies22 kirjoitti:
Huikko
Orimattilassa on yhdessä pihassa ollut viimeisen 10 vuotta xantioita. Siinä vähän kehräämöltä Myrskylään päin. Joku harrastaja todennäköisesti.
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Juu, on vissiin. Vihreä V6 farkku ja muita herkkuja?
Huikko
Sama piha juu...
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Olinpahan eilen paikallisessa Motonetissa etsimässä Xantiaan LHM:ää. Eikä silmiini osunut ensimmäistäkään pulloa. Menin sitten varaosatiskiltä kysymään. Minua palveli varaosamyyjä, joka on ollut kyseisessä liikkeessä vähintään 5v (ainakin luulen nähneeni hänet samassa työssä jo 4-5v sitten). Kysyin Xantiaan LHM:ää. Myyjä katsoi ihmeissään. Niin, siis hydrauliöljyä, älhooämplussaa, jatkoin. Myyjä näpytti vähän aikaa tietokonetta. Mihin se tulee? Ohjaustehostimeenko? :roll:
Taitaa olla aika ajanut jo sitikkamiehen ohi, kuten eräs nimimerkki aikoinaan totesi. :lol:
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Minulla on 5 Hdi farkkua ja yksi V6 takaluukullinen. Kaikki ovat rekisterissä ja ajokunnossa,, tosin liikennekäytöstä poistettuna. Purettuja ja varastoituja osia on tallessa useista autoista, kyllä niillä vielä vuosia mennään. Jos on tarvetta osille niin kysykää.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Onko Xantioita enää... Nettiauto näyttää olevan jopa pullollaan kohtuusti alle 200 tkm ajettujakin.
Xantian kiro on ne pirun kynnykset jotka katoavat sisältä päin käsin.
https://www.nettiauto.com/listAdvSearch ... d_agent&PN" onclick="window.open(this.href);return false;[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=171926875@tb=tmp_find_agent&id_model=197
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi »
Toinen pommi on etujousen "kumilaakeri". Tuota olen tarkkaillut silloin tällöin, ja ennen Lappiin porhaltamistakin koputtelin meisselillä... ja tälläkertaa meni läpi kuljettajan puolelta, takaosassa oli tobyylia melkein kolmasosakierroksen matkalla! Joulupäivänä vaihdoin terveemmän keksinnön varaosa-autosta, ja seuraavana päivänä sitten vähän pidemmälle koeajolle. :D
