Motonetin OBD-testi
Motonetin OBD-testi
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Osui silmään Motonetin kanta-asiakaskirjeessä seuraava:
Mikäköhän tuon pienellä präntätyn takana on? Miksei muka hyväksyttäisi vanhemmille?
edit: Ja sittenhän tajusin sen itsekin, nykysäädösten mukaanhan alle 10-vuotiaille ei tehdä kuin pelkkä OBD-testi. Päästöjä nuo ei mittaa ja siksi ei kelpaa vanhemmille...
Mutta laskuttavatko konttorit tuosta pelkästä OBD-testistä erikseen? Ainakaan Plus-katsastuksen hinnastosta en löydä erillistä hintaa sille.
Re: Motonetin OBD-testi
Tämä alkoi mietityttämään, ja menin kysymään asiaa katsastusasemaketjujen asiakaspalveluchateista.
Pitkällisen kiertelyn jälkeen K1:ltä selvisi, että pelkästä OBD-testauksesta otetaan sama hinta kuin muistakin päästömittauksista. Plus-katsastus kierteli vielä pitempään ja vastaus oli sama.
Täälläpäin tuo mittaushinta on jotain päälle kolmekymppiä varsinaisen katsastuksen hinnan ollessa alle sen. Aika kova hinta OBD-testistä :D
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Täälläkin on pakettihinnoittelu siten ettei sillä ole väliä onko bensa-auto vanhempi vai uudempi, jolloin OBD:tä ei vaadita tai jos on siitä välistä eli 10-18 vuotta vanha ja se tarvitaan - aina sama hinta. (mutta tosin minun käyttämällä asemalla on koko pakettihinta yhteensä luokkaa 43 €). Ottamalla pelkän katsastuksen nettivarauksella halvimpaan aikaan ja Motonetin OBD-luvun saisi siitäkin muutaman euron tingattua (ehkä melkein kympinkin), Pelkkää OBD-lukua ei ole heillä tarjolla, mutta päästöt ja OBD näkyi olevan 18 €.
