Xantia 1,8-16V nypyttää 1500 rpm
Putkimies22
Eli kone käy ja toimii muutoin moittettomasti mutta tuossa 1500 kierroksen kohdalla ei kestä rasitusta ilman että alkaa nykimään. Ajettu 240 tkm ja itsellä ollut kovin vähän aikaa vielä.
Ehdotuksia?
Re: Xantia 1,8-16V nypyttää 1500 rpm
Viesti Kirjoittaja Teuski »
MAP-anturi?
Putkimies22
Miten tuo vaikuttaa ja voiko sen toiminnan jotenkin testata? Muutoin kuin vaihtamalla?
Vaikuttaa seoksen säätöön mittaamalla imusarjan painetta (ts. imetyn ilman määrää).
Kokeile vaikka ajaa piuha irrotettuna, puhdistellut olen joskus varovasto jollain suihkeella ja puhaltamalla.
Tossa koneessa se vaan taisi olla ilkeästi imusarjan alla...
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Puolapakettikin voi tehä tuota, mulla pelas pintakaasulla, mutta vähän enemmän kun paino kaasua rupes nypyttämään.
