Saxo 1.4i 98 nykii ja sammuilee. Missä vika?
saxo_maksomitamakso
Viesti Kirjoittaja saxo_maksomitamakso »
Ostin kakkosautoksi saxo 1.4 i vm 98. Autolla ajettu todella vähän alkusyksystä. Nyt lähes päivittäisessä ajossa. Mittarissa alle 200tkm. Ongelmana nykiminen ja sammuillutkin risteyksessä, kun vaihde vapaalla. Huoltokirjan mukaan kaikki suodattimet vaihdettu helmikuussa. Onko kuinka tyypillistä saxolle ja mistä haetaan vikaa ensimmäisenä? Tulpat? tulpanjohdot?
kokemjne
Re: Saxo 1.4i 98 nykii ja sammuilee. Missä vika?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
taitaa olla taas niitä vehkeitä joilla on hissuteltu , minä ajeleisin muutaman viikon hieman reippammin konetta käsitellen ja jalkaa tarjoten ja sitten vasta alkaisin arvioimaan mahdollisia ongelmia. kynttilät voisi nostaa ja säätää uudelle karvan pienemmille kärkiväleille kuin nuotit antavat ohjeeksi. putsarit /piuhat tuskin ovat ongelma ,mutta jos haluu niin siitä vaan vaihtelemaan. konehuoneen liitokset kävisin läpi .
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Jos tuo on jo nelipisteruisku, niin vastaavassa tapauksessa ainakin minulla auttoi aikoinaan MAP-anturin vaihto.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tyhjänkäynti moottori,oli minulla vuosi sitten,teki juuri samaa sammuili ja nyki.
jaberg
Viesti Kirjoittaja jaberg »
Saxoni oireili samalla tavalla 3 kuukauden seisonnan jälkeen. Akun vaihdon jälkeen toiminut taas hyvin.
Saxo 1.4 -00
Tapsa 63
jaberg kirjoitti:Saxoni oireili samalla tavalla 3 kuukauden seisonnan jälkeen. Akun vaihdon jälkeen toiminut taas hyvin.
Tuota ei usko Erkikään :lol:
Tapsa 63
Elikkä jos se entinen akku oli kunnossa niin olisit irroittanut miinuskaapelin akulta ,jos sinulla on vaimo tai tyttöystävä olisit käynytt Häntä suutelemassa ja sitten laittanut akunnavan kiinni ,olisi toiminut niin kuin sillä uudella akulla,eli se olisi
resetoitunut se tuhjänkäyntisolenoidi :lol:
saxo_maksomitamakso
Vikamuisti luettu ja nollattu. Herjasi moottorin lämpötilahäriötä. Kone kuulemma luuli, että -40 *C pakkasta, joten syötti ilmeisesti menovettä reilunlaisesti. Nollauksen jälkeen koeajo ok, mutta nyt samana iltana alkoi juonittelemaan uudestaan. Olisikohan lämpötilaa mittaavan anturin vaihto edessä?
