suuttimet
keikka
suuttimet
Viesti Kirjoittaja keikka »
Onko kellään tietoo missä hinnoissa citroen c5 2.o hdi suuttimet maksaa vm 2oo2???
Kaapelimies
Re: suuttimet
Uudet vai käytetyt hakusessa? Paljonko kilometrjä jos on jo hajalle mennyt?
Jankos
Re: suuttimet
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Minä tiedän. 120e maksaa kokonainen purkumotti missä kaikki apulaitteetkin vielä kiinni... Toimi täydellisesti ja koneella ajettu alle 250tkm. Eli osta tuosta kunnon varaosapaketti... Lounaisesta hämeestä siis löytyy.
keikka
Re: suuttimet
Kaapelimies kirjoitti:Uudet vai käytetyt hakusessa? Paljonko kilometrjä jos on jo hajalle mennyt?
Eihän tuolla ole vasta kun 3oo tuhatta.
keikka
Re: suuttimet
Jankos kirjoitti:Minä tiedän. 120e maksaa kokonainen purkumotti missä kaikki apulaitteetkin vielä kiinni... Toimi täydellisesti ja koneella ajettu alle 250tkm. Eli osta tuosta kunnon varaosapaketti... Lounaisesta hämeestä siis löytyy.
Laitetaan harkintaan.
jaakkovaakko
Re: suuttimet
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tämä on HALPA et tuolla saa edes yhtä suutinta. Voin toki huomenna katsoa suuttimen hinnan töissä, jos katsot suuttimen numeron siitä suuttimen päästä
ruutuvihko
Re: suuttimet
Viesti Kirjoittaja ruutuvihko »
Näyttää olevan englannissa PF joneislla kunnosteut suuttimet 136...150 riippuen onko Bosch vai Delpi-Siemens. Tuolta olen tilannut 2.0 ja 2.2 moottoreihin vaihtosuuttimia. Nuo vastaa uusia. Varmaan se koko moottori tulee aika paljon halvemmaksi kuin noitten uusien ostaminen, koska ei niitä niin usein mene rikki vielä 250 tkm ajetussa.
Voi sieltä tulla vähän tappiotakin, jos vaikka yksi ei lähde kannesta irti lämmölläkään ja katkeaa kanteen. Se on sitten toivottavasti se mikä vuotaa eniten. Todennäköisyydet on kyllä tuon vaihtomoottorin puolella.
Itse tosin jos aikoisin kärryllä ajella sellaiset 500...1000 tkm, niin en laittaisi purkuosia kuin hyvin valikoivasti erityisesti jos pitäisi pitkiä matkoja useammin ajella.
