Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super)
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Hyllyssä molemmat kaasarit Solex 28/26 SFIF ja Weber 28/36 DLE A2. Onko noissa mitään toimintavarmuuteen tai kulutukseen liittyviä eroja vai onko ihan sama kumpi kannattaa kunnostaa?
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
Juuso
Re: Kumpi parempi Solex vai Weber (D-super)
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Solex ilman muuta. On taloudellisempi, ero kulutuksessa voi olla jopa 2l/100 km. Muistan kun meille lapsuuden perheeseeni tuli uusi (tai meille uusi) D-malli, faija aina ruuvasi siihen kiinni Solexin korvauskaasuttimen ja oli tyytyväinen.
Näin jälkikäteen itsekin näistä asioista jotain ymmärtävänä olen tosin tullut hiukan skeptiseksi: josko ne vanhat Weberit vain olivat jo horoja ja uusi Solex pääsi paistattelemaan omassa erinomaisuudessaan. Mutta toisaalta: olihan se faija alan miehiä enemmän kuin minä!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Luulen että voi olla osittain kyse kuluneisuudesta, muistan myöhemmiltä (eri malli ja pösöistäkin) ajoilta kehoituksia vaihtaa Weberiin, jos ei saanut tyhjäkäyntiä kuntoon Solexilla, ajattelin silloin että kyse oli saksalaiseen laatuun luottamisesta, kunnes vasta myöhemmin kuulin että Weber on Italialainen ja (Solex Ranskalainen).
Mutta yksi valintakriteeri voisi olla yleinen kuluneisuuskin, jos läppäakselit on loppu ja/tai niiden reiät niin en tiedä saako niitä uusia tai holkitettua, ne kai vaikeimmin korjattavat osat.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kyllä vaan . Weberin etu on myös ,että suutinjärjestelmää on helppo muokata tarvittaessa . kun ei tarvitse joka kerta purkaa koko kaasaria .
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Kyllä itse suitsutan Weberin puolesta. Kestävämpi ja helpompi huoltaa
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Webereitä mieluimmin,jos tyhjäkäynti alkaa ajankulussa vaikeutuun,niin tyhjäkäntisuutinta neljännen kierrosta aukipäin,paranee käynti varmasti,sitten suutinta kaks kymppiä isommaksi joku 0,5-0,7 ni hyvä tulee,toimii varmasti. Webereitä oli Gs:sikin helpompia säätää kuin solexit, tosin solixeilla lähti helpommin käymään,kun ne toimi rikkaammalla kun Weberit.D-mallin solexit on mulle harmaa alue...
Pekkax
Tällä hetkellä tosiaan paikoillaan on Solex, joka muuten toimii loistavasti, mutta kunnolla lämmettyään ilmeisesti neula vuotaa kohokammioon bensaa ja käyntiinlähtö huonoa kuumana. Hyllyssä tosiaan toinen Solex ja Weber. Weberiin löytyy korjaussarja, mutta Solexiin ei (vielä ainakaan). Weberissä on vaan paluuletkun lähtö, kun taas Solexissa ei. Autossa ei paluuletkua tankille, joten Weberikin jäis aina paineelliseksi auton seistessä (jos paluuletkun lähdön vaan tulppaa).
B11 Normale - 1955
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Taisi olla juuri Solexien vaivana jollakin vuosikymmenellä vettyvät kohot, joiden takia seos ajautui rikkaalle. Ja bexeistä jäi käsitys että Solexit toimii paremmin uutena, mutta Weberit ovat mukavampia enemmän käytetyissä.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ja vanhan sanonnan mukaan, Weber on kaasutin, muut lähinnä bensaletkun paksunnoksia...
Jos kaasarin kanssa elämää jatkaisin, niin kyllä Weber olisi varsin kärkipäässä. Tai useampi, mm. kolmen tuplaweberin korina on kyllä ihan kivaa, ihan toista kuin kahden Strombergin "juuttuvakurkkuisen" suhina...
Pekkax
Niin olishan tuossa kaks samanlaista Solexia. Jos muuttaski suunnitelmia ja tekis imusarjan uusiksi ja tuplakaasarit kiinni...
B11 Normale - 1955
c5hdi
Viesti Kirjoittaja c5hdi »
D Superin Solex 28/36 SFIF -kaasuttimen koho on ontto, ei massaa. Vuotomahdollisuus hyvin pieni. Tämän Solexin ja vastaavan Weberin ongelma on poikkeuksellinen tyhjäkäyntiseoksen säätö; Solexissa kiertoilmakanavan avulla ja Weberissä 2-kurkun puolella olevalla seosruuvilla. Kumpikaan ei toimi perinteisten säätöohjeiden mukaan.
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Pekkax kirjoitti:Niin olishan tuossa kaks samanlaista Solexia. Jos muuttaski suunnitelmia ja tekis imusarjan uusiksi ja tuplakaasarit kiinni...
Tai, yksi vaaka-Weber pitkillä imusarjoilla ;)
(Sattuneesta syystä tuossa on yksi tupla-Dellortoinen sitruuna hallussa ja en voi kyllä lukeutua näiden tupla-vehkeiden käytännön ylläpidon hurraahuutajiksi. Joo, se urkukonsertto on upea ja kulutuspuolenkin saa yllättävän maltilliseksi säätämällä gasserit kohdalleen, mutta niiden keskinäinen synkkaus, kuun asennot, kaasuvaste jne. ei tunnu noudattavan mitään järkeviä pelisääntöjä. Eli on päiviä, kun laite toimii kuin enkeli ja taas toisena päivänä miettii jokaisen kilometrin ajan "pitäisiköhän taas pistää mittarit kiinni ja synkronoida?". Kilometrejä kyllä pääsee, eli toimintavarmuus sikäli hyvällä tasolla, mutta yhtään pilkunviilaajatyypille nämä eivät kyllä oikein ole hyvät. Siksipä oma ajatukseni D:n kutittelusta pohjatuu tuohon tunnettuun vaaka-Weberiin, joita ennen käytettiin ralliautoissakin paaaaaaaljon...kun olis vaan aikaa....)
