Airbag tekstivalo vilkkuu.
Soundi
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Xantian ( 1999) Airbag tekstivalo alkoi vilkkumaan.
Onko vika sama kuin toisessa airbag valossa, siinä missä on sivuturvatyynyn kuva.
Sen olen saanut kuntoon puhdistamalla matkustajan penkin alla olevat liittimet.
Mutta mistä johtuu tuon airbag tekstivalon vilkkuminen?
Teuski
Re: Airbag tekstivalo vilkkuu.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Sieltä penkin alta se vika usein löytyy...
Kaapelimies
Ratin spiraali hyvin tyypillisesti. Nollaa koodi lexialla, ja jos on tyytyväinen olotilaansa niin pyörittele rattia tekemättä muuta ja katso alkaako vilkutella taas. Toinen vikapaikka on apparin tyynyn poiskytkentäkytkin, lexialla näkee kummassa piirissä vika on.
Soundi
Kiitos vinkeistä.
Lexiaa ei ole. Voiko nollausta tehdä muuten?
Kaapelimies
Ehkä jollain muullakin lukijalla, ei ole kokemusta. Airbagvika ei kuittaannu itsestään, taitaa tulla akun irrotuksenkin jälkeen kummittelemaan vikamuistista? Sitä en tosin ole kokeillut koska Leksa löytyy.
Teuski
Kyllä tuon ikäisissä tyypillinen penkin alla olevien liittimien herkistelyllä poistuva vika poistuu ilman kuittailuja.
