Audi W12
Re: Audi W12
Ilmeisesti prinsiippi kuva ja se löytyy sieltä mistä Jekkeri tiesi sen olevan, eikai se paikkaa vaihda diesel koneen vuoksi.
Re: Audi W12
Tuossa se on sivulla 9 nyt meni jakoon! ens viikonlopuksi töitä tiedoksi, hyvä Jekkeri neuvoista!!!
Re: Audi W12
Kiitos. Löytyy paljon muutakin. https://phaetonclub.com/media/documentation.html" onclick="window.open(this.href);return false;catmatti kirjoitti:Tuosta löytyy: SSP-271.pdf
Re: Audi W12
Jos viitsit niin tee pieni selostus työvaiheista, kiitos.catmatti kirjoitti:Tuossa se on sivulla 9 nyt meni jakoon! ens viikonlopuksi töitä tiedoksi, hyvä Jekkeri neuvoista!!!
Re: Audi W12
Jekkeri pitääkö ostaa uusia osia tuohon hommaan?
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Pitää ensin testerillä kattoa, paljonko kennojen lämpötila muuttuu asennosta min asentoon max. Launchin ezdiag sopii hyvin, merkkikohtaisia testereitä ei tarvita. Jos molemmilla puolilla kennojen lämpötila muuttuu kymmeniä asteita, solenoidit toimivat sähköisesti ja venttiilit putsaamalla voi selvitä. Jos ei muutu, voipi olla solenoidin kela palanut. Voi siellä kiertovesimoottorikin olla rikka mutta se on helppo testata, REsidual heat-asennossa pitää tulla lämmintä pitkääääään.catmatti kirjoitti:Jekkeri pitääkö ostaa uusia osia tuohon hommaan?
Sen venttiilihäkkyrän avaus, putsaus ja kasaus on kiva askarteluprojekti. Ristipääruuvit vaan auki ja talteen, aukeaa kuin pandoran lipas sitten. Purkujärjestystä läpivedettävien kumitiivisteiden osalta kannattaa seurata ja takaisin paikoilleen laitto vaatii tiivisteiden kompressoinnin teipillä akselia vasten. Asia selvenee kun kikkula on osina pöydällä.
Ulkopuolelta käsin ei kannata yrittää väkisellä saada akseleita liikkumaan vapaammin. Minä tein sen virheen v10:ssä ja venttiilitulpat liikkuivat akselilla väärään paikkaan pysyvästi, toiminta loppui kokonaan ja piti hommata uusi. Hienomekaniikkaa on sisällä, varovasti.
Re: Audi W12
Kokeilin tuota jälkilämpöä mutta en päässyt oikein kärrylle siitä, muuta kun jos ne venttiilit on melkein kiinni niin ei ne päästä läpi vettä.
Re: Audi W12
No nyt se myrkyn lykkäs, vasen akku tyhjä, lähti kerran käymään mutta ei mikään toiminut, kahen tunnin homma kun sain sen pois sieltä kotelosta, ne on tehtaalla ensin laittanut akun ja sitte kaikki sähkövehkeet sen päälle! Jekkeri tietty tietää enemmän tästäkin hommasta.
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Vasen akku on lisälaiteakku joka tyhjenee viikossa parissa josnauto seisoo. Oikea akku pitää olla huonona jos ei lähde käyntiin, sieltä tulee sähkö startille ja ecuille joita startissa tarvitaan. Osaa tarvittaessa käyttää vasentakin akkua starttiin, peräkontissa on järeä relemoduuli joka kytkee akkuja rinnan tarpeen vaatiessa ja ohjailee virtoja.
Jos minuutti startin jälkeen ei vieläkään anna käyttää esim istuinlämmittimiä, laturissa tai mainitussa releboksissa on vikaa. Ensin releboksin putsaus!
Re: Audi W12
Akku ladattu, hälytys päällä eikä avain kelpaa virtalukkoon, sais tuon hälytyksen ensin pois ei tottele kumpaakaa avainta.
Re: Audi W12
Onko tuo iso möykky vasemman akun päällä se relemoduli johon menee plussa suoraan?
Re: Audi W12
Hitto vie, homma ei edisty mihinkään jäi niin pahaan paikkaan kun vimeisen henkäyksen veti, vasemman akun sain vaihdettua uuteen jota epäilin, mutta ei inahda, kieltää avaimen, no ei kohta tarvitse sitä lämppäri vikaa tutkistella , jos nyt vaikka vapuksi lähtis käyntiin, saa nähä pitääkö ottaa hinuri ja viedä VW:n penkkiin mikä maksaa hunajaa.
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Tuskin avaimen tunnistus on akun kunnosta kiinni. Vaikka mulla olis aivan tyhjäksi päässyt se vasemmanpuolimmainen akku, oikealla akulla avain kyllä virtalukossa tunnistuu ja auto lähtee käyntiin, kun pari kertaa avainta pyörittelee. Niin sen kuuluu toimia.
Jos avain ei käänny virtalukossa loppuu asti tai ollenkaan, jostain muuta on kysymys.
Akun päällä oleva moduuli on sulake- ja käyttörelerasia, akkujen releboksi on siellä takapenkin perssauman kohdilla tai takapenkin selkänojassa jossain malleissa. Omaani en ole aukaissut koskaan.
Re: Audi W12
siinäpäse avain kääntyy aivan niinkuin pitääkin, sittten taulussa lukee ingnition lock ja sitten avainta ei saa irti ennenkuin vasemman akun kytkee irti sitä ei saa pois jollei irroita vasenta akkua virtapiiristä, autodata näyttää että vika on 00576 oikosulku rele 433 enpä tiedä tilasin releen vw:ltä 50e se on siinä lämpökeskuksen takana tuulilasin alla, miellyttävä paikka sulakerasialle työskennellä vesisateessa, sen kannen sai noitumalla auki. otin releen pois ja avasin niinkuin uusi vaan siinä on pieni vastus liekkö palannut, odotellaan että saan sen.
Re: Audi W12
Luin että se on volkkarin yleinen vika en vaan käsitä että vetää koko auton pimeeks.
Re: Audi W12
On se kumma kun molemmat sitikat toimii ilman näitä ihmeellisisiä vikoja, epäilen vahvasti mistä se johtuu, että niissä molemmissa on vain tuo puoli moottoria, on se kumma jos lisää 6 pyttyä niin alkaa releet lakkoilemaan.
Re: Audi W12
Viellä lomalla lapin korvessa, viikonlopulla taas ihmettelemään volkkarin elektroniikka salaisuuksia
Re: Audi W12
Vikakoodit siihen malliin että starttiboxi kuskin maton alla on sökö, 4 vuotta sitten vaihdettu kosteuden vuoksi, niinpäniin, merkkiliikkeessä sanoivat että saksassa hylly tyhjä, tällainen 3D0909137FX01E ja maksaa noin 800 ekua.
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Älä hyvä mies mene uutena ostamaan noita Phaetonin bokseja. Maailma on täynnä purku-phaettoneita, liity johon fb-ryhmään jossa phaetoneiden osia kaupustellaan. Ecut maksavat 20-50 eur / kpl korkeintaan.catmatti kirjoitti:Vikakoodit siihen malliin että starttiboxi kuskin maton alla on sökö, 4 vuotta sitten vaihdettu kosteuden vuoksi, niinpäniin, merkkiliikkeessä sanoivat että saksassa hylly tyhjä, tällainen 3D0909137FX01E ja maksaa noin 800 ekua.
Phaeton jos mikä on auto jossa ei KOSKAAN tule uskoa merkkiliikkeen jorinoita.
Re: Audi W12
Andres Käsper, akvaraosat@gmail.comcatmatti kirjoitti:Löydäkkö jostain tuon boxin?
Hänellä 9kpl phaetoneita purussa. Ne on virossa, osatoimitus Helsinkiin.
Jos ei tuolta niin sitten ebaysta.
Re: Audi W12
Kannattaa ehkä myös selvittää mitä ohjelmointia vaihto vaatii lisäksi ja tarvitaanko jotain koodeja vanhasta/uudesta autosta:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... N-THE-ROAD" onclick="window.open(this.href);return false;!You really need to get it towed to a dealer to match the KESSY to the Phaeton.
Only one person in this forum has ever had a used KESSY matched to a Phaeton and that was at a dealer in California.
PowerDubs had a guy from a dealer come out with a laptop and program a KESSY to his Phaeton. It's post #11 in your last thread:
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Pelkkä boksin vaihto ei riitä juuri minkään laatikon osalta, toki ne pitää parittaa auton kanssa. Launch osaa myös avaimien ohjelmoinnin, eiköhän myös tämänkin boksin parituksen. En ole itse merkkikohtaisia härveleitä juuri launchin jälkeen tarvinnut.
Yleensäkin Phaetonin kaltaiselle autolle ei voi tehdä juuri mitään ilman diagnosaattoria joka pääsee kaikkiin bokseihin.
Re: Audi W12
Kyllä nämä paritteluhommat järjestyy
pitää vaan löytää boxi
