Päivän harmin aihe
Kaapelimies
Re: Päivän harmin aihe
Ralle kirjoitti:Paikallinen pitsa-taksi ajoi koppi-visan takakulmasta sisään.
Saas nähdä meneekö lunastukseen. :evil:
Tuossa onkin sitten säätämistä vakuutusyhtiön kanssa, kun aletaan hakea "markkinahintaa" laitteelle jota kotimaasta löytyy pilvinpimein. ..eiku. 2CV-killan foorumilta voi tirkistellä toimintaohjeita miten huomattavasti yleisemmän laitteen kanssa (rättäri) on vastaavissa tilanteiss toimittu.
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Ei ota luonnistuakseen kesärenkailla kulkeminen ollenkaan. Torstaina kävin kyselemässä liikkeestä kahden ajokin renkaita (oli viety edellisellä viikolla ja sovittu olevan valmiit) niin sainkin vain isännän kulkineeseen. Meinasi jäädä vapun jälkeiseen elämään miun ajokin renkaiden saanti, mutta pienen tuumailun ja puhelun jälkeen lupasivat tälle viikolle ne.
Tänään yritin sitten toisella kulkineella töihin, missä on jo kesärenkaat alla, tuloksetta. Mittaristoon syttyi valot normaalisti, starttasin, sanoi naks ja valot hävis. Ei sano mitää, ei valoa missään. Ei muuta kun talvirenkailla varustetulla töhin ja illalla miettimään ja mittailemaan mikä vaivaa. Eilen toimi moitteetta... Polkupyörä on seuraava vaihtoehto, siinä on kesärenkaat ja kausihuoltokin tehty.
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Eilen kokeilin lahjoituksena saatua väliaikaisvararengasta nelivedon alle. Se vaan ei mahtunut. :?:
Pitäisi olla 60 mm pienempi halkaisija, jotta vetokoukun poikkipalkki ei olisi tiellä! :roll:
Hetken siellä pyörittyäni ymmärsin mikä on puskurin alareunaan tehdyn kaarenmuotoisen leikkauksen merkitys. Ja samalla alkoi aueta se 4x4:n puskurin "levikkeen" merkitys. Se peittää varsinaiseen puskuriin tehtaalla leikatun aukon siitä keskeltä. Aukko näyttäisi sallivan aavistuksen suuremman varapyörän paikalleen pujottamisen - se kun melko jännästi pujotetaan äänenvaimentimen ja pohjan väliin!
Joku koiranleuka sanoi jo, että lasketaan ilmat pois siitä kumista niin mahtuu. Pikkunen kompura vaan konttiin, että saa sen taas täyteen. :mrgreen:
- Tapsa
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Picassosta katkesi laturin hihna. Vaihto osoittautui odotettua työläämmäksi. Vaihdon jälkeen jakopäästä nousi kumisavua. Jakohihnan ohjainrulla ihan tohjona.
Jakohihnan kopan läpi menevä moottorin kannake tuli irrotettua remmiä vaihtaessa, jotain siinä täytyi mennä vikaan...
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Vähän meinaa taas tuo Activa koetella. Takapönttö päätti ruostua puhki ja samalla myös huomasin, että takavakaajan passiivisen tangon nivelen suojakumissa on reikä. Lisäksi tullut huomattua, että vesipumppu vuotaa ja ainakin yksi moottorin tukikumeista on paskana. Ja ehkä myös taka-akselin puslat ja kaiken lisäksi tuntuu, että auto kallistelee etenkin nopeissa liikkeissä, eli Activa-järjestelmäkään ei ole ihan huippuvireessä... :|
Kyl mä vielä joskus pääsen ajamaan tuolla niin, että kaikki toimii. :roll:
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Reilut puoli vuotta tässä tulikin oltua ilman hydesitikkaa ja tänään olen menossa katsomaan ykköskoppaista femmaa ilman mitään järkeenkäypää syytä... :oops:
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuu kattomaan sellaista tänne hyvinkäälle
tuolla myydään osoitteessa on lisätietoja vehkeestä.
0408170393 koke
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Huomasin ikkunasta, että naapurin Muksut tulivat taasen meidän pihalle, koko talo kiertäen hiekkalaatikolle. Jäin mielenkiinnolla odottamaan kauanko rouvalla tällä kertaa kestää tulla hakemaan omalle puolelle. Tarkkailun keskeyttää huuto; "pissa, kakka, pesu, pesu!".
Pienin, vajaa 2 V vaipattomuuteen opetteleva on pissanut isoveljen huoneen lattialle ja vääntänyt pythonin kalsareihin. Jännityksellä kurkkaan tuotosta, on onneksi kiinteää eikä eilistä velliä. Jannu kainaloista ilmaan ja suihkuun, matkalla vilkaisen hiekkalaatikolle. Mitä vittua, eukko on ländänny ittensä terassin rappusille istumaan??? Sotkujen siivoamisen aikana ovat kadonneet.
No ei siinä, päätettiin lähteä fillareilla nuorimman ja vanhimman kanssa kirjastoon. Kotipihassa tämä kakkakeisari halusi aurinkolasit päähänsä. Perillä kuuden kilometrin päässä niitäpä ei enää ollutkaan! Hienosti osasi näyttää miten ne tiputti, siitä penkin reunan vierestä. Kahdesti ajettiin reitti uudelleen tähyillen penkat ja muut paikat. Kaikkea muuta nähtiin, muttei laseja, jotka tietysti väriltään maastosta hyvin erottuvat eli ruskeat.
Mua huvita enää mikään...
Citikka Maken asentaja
ds-jekkeri
Kakaroille ei pitäis antaa liikaa löysiä, kuten naisetkin ne ottavat kyllä kaiken siiman jonka niille antaa. Nykyaikana pitäis vissiin antaa niiden juosta ja paskoa vapaana missä vaan ja rikkoa kamat mennessään.
Meillä kävi pari vuotta sitten mökillä kylässä puolituttu perhe jolla parivuotias kakara. Halusi maitoa. Perheen emäntä nappasi pöydältä bavaria-kahvikupin, kalliin ja harvinaisen, ja kaateli siihen maidot kakaralle. Odotin mielenkiinnolla mitä tapahtuu. Eihän siinä mennyt kuin minuutti kun voi-voi, pikku paska oli pudottanut kupin maitoineen kivilattialle (marmoria).
Minäpä olin varautunut. Nakkasin rätin tuolla vieraalle vaimolle ja sanoin edelleen hymyillen: annnatko sähköpostiosoitteesi, laitan linkin ebay.de tuohon kuppiin niin voit tilata mulle samanlaisen, oli muistaakseni 80 eur plus postikulut jos nyt on saatavilla juuri tällä hetkellä. Tuttavaperheen ilmeet menivät äimistyneeksi, ilmeisesti heitä ei kukaan ennen ollut ottanut vastuuseen kakaransa törmäilyistä.
Eivät ole käyneet kylässä sen jälkeen eikä ole kuppia tullut postissa.
Me vaimon kanssa sen sijaan kasvatimme omat, nyt jo isot kakaramme niin ettei ole tarvinnut hävetä kovin usein. Puristavat kun kättelevät.
vpekkari
Viesti Kirjoittaja vpekkari »
Taitaa olla kynkkäremonttia tiedossa femmaan:
https://youtu.be/QLBRX1zGHf4
Lisäksi polkupyörässäni kiusaa mekaaninen "nak nak nak" -ääni polkiessa. Kyseessä on hyvin toiminut 70-luvun Tunturi. Vika alkoi kun kävin vaihdattamassa vanhteelle uuden takapakan kun vanha näytti vähän kulahtaneelta, mutta pelasi muuten aika hyvin. No nyt saatiin tähänkin sitten oikea vika ns. "ennakoivalla huollolla" :cry:
Sama kun omistat kaksi autoa, niin takuulla molemmat temppuilee yhtäaikaa. Onpa tullut tuokin koettua.
Ostin eilen Lidlistä kelloradion. Kyljessä USB-portti joten ajattelin, että siitä on näppärä ladata puhelinta yöllä.
No, testailin ja asentelin siinä alkuillasta kellon ja hyvältä vaikutti.
Illalla menin nukkumaan ja ihmettelin, kun näytössä ei ollut valaistusta. Nappeja painelemalla sen sai syttymään viideksi sekunniksi, mutta ei saanut jäämään päälle.
Kävin penkomassa ohjekirjan roskiksesta ja sitä tavaamalla selvisi, että kellossa on "yötila"-ominaisuus joka pitää näytön pois päältä klo. 23:00-04:00 eikä sitä saa pois.
Siis mitä hemmettiä? Ostin kellon, josa näkisi kellonajan yöllä ilman valoja ja se on paskottu tollasella ominaisuudella. Taidan käydä ihan kettuillakseni palauttamassa...
Northstar
Jari79 kirjoitti:Huomasin ikkunasta, että naapurin Muksut tulivat taasen meidän pihalle, koko talo kiertäen hiekkalaatikolle. Jäin mielenkiinnolla odottamaan kauanko rouvalla tällä kertaa kestää tulla hakemaan omalle puolelle. Tarkkailun keskeyttää huuto; "pissa, kakka, pesu, pesu!".
Jälleen kerran vahvistus sille että olen joskus osannut tehdä oikeita päätöksiä elämässäni..(Niiden lukuisten huonojen lisäksi) EI ikinä lapsia..!
Northstar
Riistakamera..
Aina silloin tällöin olen huomannut että jokin esine tai laite ei vaan ole tarkoitettu minulle.Se voi olla puhelin,televisio,auto tai melkein mitä tahansa.
Se voi olla vaikka esimerkiksi uusi lompakko,muutaman kerran huomannut että uudessa hienossa kiiltävässä lompakossa joku on "väärin",eli kolikkopuoli tai korttilokerot eivät toimi tai ovat väärässä järjestyksessä,toisinaan jopa vaikeaa edes itse hahmottaa mikä on pielessä.
Silloin on vaan luovutettava ja heitettävä esine roskiin..En ole koskaan mitään myynyt tämän vuoksi,en halua pahoittaa kenenkään toisen mieltä jos vaikka olisi varustettu samalla "käyttöjärjestelmällä".
No joo,tällä kertaa kyseessä riistakamera joka tuli hankittua viime kesänä lähinnä yöllisten eläinvierailujen tallentamiseksi omalta pihalta.
Laite ei ollut edes mikään halpa,parisen sataa euroa,ja siihen muistikorttia ja paristoja päälle..
Olen "paininut" järjettömän valikko järjestelmän ja epäloogisesti toimivien näppäimien kanssa lukuisia iltoja,välillä kuvaa,välillä ei,paristoja (12kpl!)Kuluu yksi sarja yön aikana ja kuvat (jos niitä on)ovat mitä sattuu..
Nyt luovutan,roskiin lentää...Välillä vaan täytyy tunnustaa häviö..
sitikkaporo
Jos riistakamera on uusi, haiskahtaa vahvasti vialliselta, takuuvaihto?
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Ei oo kokemusta eikä tietoa mutta kai se ny kuukausia pitäs toimia tommosella läjällä pattereita.
Reklamaatiota!
Dsharrastelija
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Tilasin 3.7 egr venttiilin ulkomaan pojilta. No eihän se menny niinku Stromsoossa tjsp ohjelmassa.
Tulo kesti sen 7 päivää ja tietysti venttiilli väärälle puolelle konetta.
Nyt väännetty sitten sähköpostilla ja lähetelty läjä kuvia niin paketista kuin itse venttiilistä.
Ja vielä vääntävät. Vittu.
Dsharrastelija
Dsharrastelija kirjoitti:Tilasin 3.7 egr venttiilin ulkomaan pojilta. No eihän se menny niinku Stromsoossa tjsp ohjelmassa.
Venttiilin vaihto varmaankin saatiin tänään jotenkin maaliin, vain kaksi sähköpostia lisää.
Tämän päivän harmi on se, että eilen vaihdettin C6:seen uusi tuulilasi. Ajoin sitten tänään aamulla työmatkaa Lahden moottori tiellä ja kas, rekan renkaasta kivi tuulilasiin, tällä kertaa repsikan puolelle, keskelle tuulilasia. Tulos: häränsilmä ja kolmeen suuntaan halkeamat. Onneksi saatiin tänään Virkbladilla liimattua läjään, silti vähän ottaa kupoliin. :evil:
sätkävitonen
Viesti Kirjoittaja sätkävitonen »
Rappeumavikainen selkä kipeytyi tehden käytännössä liikuntakyvyttömäksi. Samalla tuhoutui ensi viikon (viimeisen kesälomaviikon) suunnitelmat kalareissusta ysikymppisen isäni kassa, sekä jakopään vaihtohomma tuohon perheemme toisen konsernin valmistamaan ranskalaiseen kulkupeliin. Molemmat hommat harmittaa sutena, mutta papparaiselle aiheutunut pettymys vielä karvaammin.
Putkimies22
5 vuotta vanha jääkaappipakastin pärisee ikävästi selkäni takana. Sanoisin laakeriääneksi :/
Ja 3 viikkoa sitten ostettun Vollen jäähdystynesteet katoavat jäljettömiin. Puoli litraa / 1000 km. Onneksi on ostettu liikkeestä ja vika on merkittävä joten odottelen vastausta.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
Vaimo meni ratsastustunnille C4:lla. Matkan varrella hän pysähtyi suojatien eteen vanhan rouvan ylittäessä tietä. Takaa tuli autoilija, jonka matka tyssäsi citikan takakonttiin. Ei taida vakuutusyhtiö arvostaa c4:n arvoa kovin korkealle. :cry:
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
eskere kirjoitti:Kesäkanat ja kukko läksivät talvehtimaan.... nyt on tyhjä piha kotieläimistä. :(
Ei tarvitse enää kananpaskoja väistellä ;)
Minkälainen savotta nuo kanat on kesän aikana? On ollu paremman puoliskon kanssa juttua, että otettaisiin. Saa munaa poskeen. Syökö kissat nuo (on 3kpl) vai osaako kanat puolustautua? Minkälainen aituus/häkki olisi suositeltava ettei satunnaisesti piipahtavat ketut/koirat pistä niitä poskeensa? Entä talvikoti? Minkä verran ne vaatii lämmintä, että selviävät talven yli? Sulla ne ilmeisesti on jossain muualla talvet?
jts88
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Viikon ainoa päivä kun olisi oikeasti aikaa hipistellä helmoja ilman keskeytyksiä, niin sataa vettä. Semisti keljuttaa
Ooppelipeli
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
kimmoa kirjoitti:
Tänäkin kesänä on kanalauma nautiskellut vapaasti pihallamme. Ja saaneet yhdeksän perillistä. :) Kanat on ruokittava joka päivä ja puhdasta vettä pitää olla aina tarjolla. Jokin koppero kanojen asumukseksi olisi oltava, myös munintapesä. Kanat eivät karkaa mihinkään, kunhan ne ensin opettaa asumaan kopissa ja sen ympärillä olevassa aitauksessa. Muutaman viikon jälkeen kanat voi vapauttaa ja ne tulevat aina kotiin yöksi.
Kanahan on vapaata riistaa kaille villieläimille; haukoille, minkeille, ketuille, supille, näädälle ja jopa kärppäikin osaa kanan tappaa. Myöskin kissat ja koirat jahtaavat kanoja, joten varmin tapa pitää ne hengissä on aitaus ympärillä. Meidän vapaat kanat ovat toistaiseksi vältyneet suuremmilta katastrofeilta, vain yksi kana on päätynyt haukan raatelemaksi.
Kanojen touhua on mukava seurata ja siinä oppii paljon niiden viestinnästä ja keskinäisestä nokkimajärjestyksestä. Ja munathan on taas todettu taas superfoodiksi. https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset ... 2200840317" onclick="window.open(this.href);return false;
Talveksi kanat menevät erääseen kanalaan Saarijärven suunnalle, joten talviasumusta en ole niille rakentanut.
biätare
biätare kirjoitti:Vaimo meni ratsastustunnille C4:lla. Matkan varrella hän pysähtyi suojatien eteen vanhan rouvan ylittäessä tietä. Takaa tuli autoilija, jonka matka tyssäsi citikan takakonttiin. Ei taida vakuutusyhtiö arvostaa c4:n arvoa kovin korkealle. :cry:
Eilen rysähti taas saman auton takakonttiin. Nuorempi poika ajoi jonossa Lahden motarilla. Perässä roikkui auto, joka päätti tulla lähituntumaan. Henkilövahinkoja ei tullut. C4:n tuli omin voimin pois (en ole nähnyt vielä vaurioita). Törmääjä lähti hinurilla. Saas nähdä mitä vakuutusyhtiö sanoo tällä kertaa.
Ottaa päähän kun kun eräs jobbari (?) vatkaa ylihintaisen, kuukausia myynnissä olleen luuskansa hintaa kympillä edes takas joka aamu ja Nettiauton hakuagentti hälyttelee joka kerta :evil:
