Berlingo -04 takapyörien laakeri
K.autio
Viesti Kirjoittaja K.autio »
Tervehdys !
Huomasin tuossa berlingoon kesärenkaita vaihtaessa että noi takarattaat on jotenkin länässä , vai onko noissa oikeasti tonne sisälokasuojan ja renkaan väliin noin pieni rako että sinne ei mahu aikuisen miehen sormet. Jos ne noin länässä on ni mikä neuvoks , laakeri rikki ?.
IJN
Re: Berlingo -04 takapyörien laakeri
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tuskinpa on pyöränlaakerin ongelma, vaan tukivarren laakerointi apurunkoon. Monen PSA-mallin tyyppivika.
viewtopic.php?f=9&t=24026&hilit=Taka+akseli" onclick="window.open(this.href);return false;
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
koko akseli vaihtoon. pelkillä laakereilla ei enää korjaannu. akseliputki toimii sisäkoolina ja sinne on tullu jo syvät urat .
rasvanipat auttaa vaihtoakselissa kunhan muistaa vuosittain tuupata vaseliinia niihin.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Pelkän akseliputken voi vaihtaa.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Ei sinne sormi väliin mahdu ehjälläkään taka-akselilla ainakaan omassa vastaavassa Pösössä. Jos ei välystä tukivarsien laakeroinnissa niin eikun ajoa.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
K.autio
Saako noita välyksiä helpolla testattua mitenkään.
SamiT
Ei kai siinä muuta kätevää keinoa ole kuin retkuttaa pyörän yläreunasta edes takaisin niin että koko auto heiluu ja kokeilla että onko väljää, vääntösauvajouset pitävät kuitenkin aika paljon vastaan vaikka välystä olisi. Omaan autoon ostin etelänaapurin nettikaupasta akselitumpit ja laakerit ja stefat neljä vuotta sitten ja vaihdoin tuon akselitumpin vasemmalle ja muut osat molemmin puolin, mutta työ oli melko aikaavievä kun kaikki oli jumissa kiinni. Tuli kyllä hyvä vaikka itse sanonkin. Tuossa oli selvästi kallistunut erityisesti vasen takapyörä enemmän yläreunasta sisäänpäin mitä se normaalisti on, eli näytti takaa katsottuna erilaiselta kuin parempikuntoinen oikea puoli.
betaromeo
Vaihdettiin juuri ehjä taka-akseli Berlingoon, jossa myös oli vas. puoli antanut periksi. Kun silmämääräisesti vanhaa akseli tutki, niin ainakin tässä ainoa mistä havaitsi selvästi vian, oli tukivarren laakerin liikahtaminen ulos päin.
Oli ensin tarkoitus vaihtaa laakerit, mutta kun ehjä löytyi, niin vaihdettiin koko akseli ja kannattaa varautua vaihtamaan myös akselin korissa olevat tukihelat.
Täältä löytyy uudet laakeri sarjat molemmin puolin ja se vanha akseli, jos haluaa ensin rakentaa akselin valmiiksi ja vaihtaa sen alle, eikä ole hinnan kiroissa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
IJN
Millä ajokilometreilla noita taka-akseliremppoja joutuu Berlingoon/Partneriin tekemään?
SamiT
Omassa oli n. 400tkm mittarissa silloin, ja autolla oli silloin ikää 16 vuotta
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Hyvin on kestänyt jos 400tkm kesti.
Vajaa 300tkm naapurilla berslingossa ja omassa normi saarassa 270tkm.
