Nettitikun ihanuus
Esa66
Nettitikun ihanuus
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
No ei,siinä ei ole mitään ihanaa :lol: Syyskuun puolivälissä lakkas toimimasta ja kun kerran on takuunalainen vehje,vein huoltoon.Noh,tänään sain sen takaisin,jeee,no ei jeee puolitoista kk:tta reissussa ja kirje mukana.Laitan alle mehukkaimmat kohdat:
-"olemme todenneet,että laitteen USB-liitin on rikkoutunut,ja ilman lisäinformaatiota laitteen fyysinen vaurio tulkitaan blaa blaa blaa MEILLÄ EI OLE MAHDOLLISUUTTA KORJATA LAITTEITA SUOMESSA,vaan korjausta varten ne on TOIMITETTAVA VALMISTAJALLE.Tämä ei ole KESTOLTAAN ja HINNALTAAN tällaisen vian kohdalla MIELEKÄSTÄ"!!!! :shock:
-"ASIAKKAALLE MIELEKKÄIN TAPA laitteen korjaamiseksi ON TOIMITTAA SE JOHONKIN elektroniikka/tv-huoltoon,JOSSA LIITIN KOLVATAAN TAKAISIN PAIKOILLEEN!!!!!!!Tämän EI TULISI OLLA ERITYISEN AIKAAVIEPÄ TAI KALLIS TOIMENPIDE"!!!!!!! :lol:
-"Koska EMME TÄÄLLÄ kyseisen kaltaisille laitteille KYKENE TEKEMÄÄN MITÄÄN".....WTF :shock:
-"Jos asiakkaan näkemyksen mukaan kyse on kuitenkin virheellisestä tuotteesta BLAABLAA voimme lähettää sen tehtaalle ja jos tehdas sanoo että se ei korvaa/korjaa,LÄHETÄMME LASKUN ASIAKKAALLE,ARVIO KORJAUKSESTA ON SATA EUROA 100e"
Mitä vit**a tästä nyt pitäs ajatella :?: Ne myyvät jotain tikkua tietokoneeseen,jota ei tietenkään saa liittää siihen kuin laboratorio oloissa ja silloinkin vain muutaman kerran,EIHÄN SE NYT KESTÄ 2v sopimuskautta särkymättä :lol: SITTEN joku maitoparta raapustaa ihan ala-arvoisen saatekirjelmän,jossa asiakasta pidetään tyhmänä/ihan idioottina ja lopussa vielä uhkaillaan!
Arvatkaa lähteekö tämä lausuntokierrokselle,joka helvatun instanssiin,joka tässä tapauksessa on TODELLA MIELEKÄSTÄ.Mistä ihmeestä ne kaivaa nämä tyypit töihin,kysyn vaan :lol:
2cvkimmo
Re: Nettitikun ihanuus
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Esa66 kirjoitti: Mistä ihmeestä ne kaivaa nämä tyypit töihin,kysyn vaan :lol:
...jostain syystä lukiessani tätä korvissani kaikui Matti Näsän nasaali mansemurre... :D
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Suhteellisen absurdia tekstiä, ei ton nyt ihan noin kuuluis mennä :D
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Siskolla oli vähän samanlainen homma, tikku oli huollossa monta kuukautta ja lasku raksutti kuitenkin samoilla lukemilla koko tuon ajan. Sitten kun se tuli huollosta, niin lausunnossa luki, että menee takuuseen "koska ei ole rikkoutunut käyttäjästä johtuen". Ihmettelin tuota lausetta ja googletin vähän niin on ilmeisesti yleistä, että tikku murtuu siitä liittimen juuresta ja se menee käyttäjän piikkiin!
Kyllä noihin joku roti tulee, kun laittaa vaan tarpeeksi isolla porukalla valituksia vetämään.. Ei muuta kuin netissä keräämään nimiä listaan.
Esa66
EN aio palata tikun/mitä niitä nyt onkaan käyttäjäksi.Sen verran paremmin toimii vanha N70.Toimii muillakin merkeillä,kunhan speksit täyttyy,motorola RAZR toimi vielä paremmin(ohjelmallisesti) kuin nokia ja on mukava kun on "kamera" käsillä.Nuo tikut yms on melkosta paskaa verrattuna luureihin!Pätkimiset ja yhteyden saamatta jäämiset siirtyi historiaan luuriin pakkosiirtymisen jälkeen.Voi ilman liioittelua sanoa,että tilanne näihin ulkoisiin kilkuttimiin(sisäisiä en ole kokeillut) verrattuna on luurin hyväksi 99-1 ja jos luuri vielä latautuu USB kautta,niin 100-0.
Karvalakki
Viesti Kirjoittaja Karvalakki »
Itse olen ensimmäistä kertaa ollut tyytyväinen nettitikkuun (se muistitikun mallinen). Yhteyden pätkiminen harvinaista ja aina yhdistyy nettiin.
Sitä ennen ollut eri puhelimia nettikäytössä( siemensiä, sonyericssonia ja nokiaa) ja hermot meni niiden kanssa kun yhteys katkesi usein yms. kettumaista ongelmaa. Oli myös pari vuotta käytössä se eka lätyskän mallinen mokkula, joka ei kyllä vakuuttanut mitenkään toimivuudellaan.
On se ihme kun kuuhun on lennetty, mutta yhtä v.... toimivaa tietokonetta oheislaitteineen tuntuu olevan mahdoton valmistaa nykypäivänä.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Karvalakki kirjoitti:On se ihme kun kuuhun on lennetty, mutta yhtä v.... toimivaa tietokonetta oheislaitteineen tuntuu olevan mahdoton valmistaa nykypäivänä.
Eipä tässä kait kyse ole toimivien laitteiden valmistuksen mahdottomuudesta. Valmistajat vaan ovat huomanneet sen, että kunhan tehdään jonkinlainen vempula ja osuva mainoskampanja päälle, niin rahaa tulee. Nykyäänhän näyttää olevan mahdollista mainoksissa luvata ummet ja lammet. Kukaan tai mikään ei puutu siihen pitääkö lupaukset paikkaansa. Asiakkaat ostavat ja kiroilevat, ostavat toisen vastaavan ja kiroilevat.
Sama linja on langattomia yhteyksiä myyvillä. Tosin tässä noin viikko sitten muutaman operaattorin edustajat kertoivat julkisuudessa, ettei suinkaan ne mainosten lupaukset yhteysnopeuksista pidä paikkaansa. He myönsivät, että niissä on puolet ilmaa. Liekö sitten enemmänkin? Silti kauppa käy? Miksi? Siksi, kun ihmisillä on rahaa ja kukkaron nyörit höllässä. Jos asiakkaat olisivat vaativampia, niin kyllä valmistajat ja palvelujen tarjoajat muuttuisivat nöyremmiksi. Varmasti!
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Mulle tarjottiin uuteen matkaläppäriin sellaista kiinteää laitteen sisään asennettavaa korttia. En tiedä oisko hyvä.
Päätin kuitenkin pitäytyä tässä kännykkä versiossa. Suurin osa surffailusta liikkuessa tapahtuu kuitenkin helpommin kännykän avulla. Kahdessakaan nettiyhteydessä ei ole oikein mieltä.
Suurin ongelma on ollut akun kesto kännykässä. Ainakin omassani kännyn virta loppuu nopeasti, kun se on valjastettu läppäriin. Aivan sama onko BT, tai USB. Kännyn akku ei kestä kuin korkeintaan pari tuntia. Läppäri kestää jotain 5-8 tuntia.
Tuo BT yhteyskin on ollut aika oikukas. USB toimii aina hienosti.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Otin heinäkuussa nettitikun Sonera h.20e.kk nettiturva ,palomuuri,roskaposti suodatin,kun koulut alkoi elokuussa toimii myös kellona k.lo 15.30 jälkeen katkoo yhteudet ei pääse nettin,eli koululaiset ja työssä olevat tulleet kotiin.klo 21 jälkeen toimii taas moitteettomasti,masto on neljänsadan metrin päässä,eli kaista täynnä.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Joudun näitä työn puolesta ihmettelemään ja pakko sanoa että tuskin minkään muun tuotteen kanssa ihmisiä pissitettään niin rankasti kuin mobiiliyhteyksien myynnissä. Erittäin ikävää että kor(s)keat poliitikotkin ovat sitä mieltä että maassamme on toimiva langaton verkkopeitto. Näin ei todellakaan ole.
Mutta nettitikuista, alkusyksystä hommasin firman huoltomiehille mobiiliyhteydet. Halvin tarjous oli/on Soneran kytky joka maksaa noin 11€ kk ja sen mukana tulee Huawein parempi mokkula johon saa vaikka ulkoisen antenninkin. Ja jos läppärissä on sisäänrakennettu 3G-modemi, niin mokkulan voi jättää pöytälaatikkoon ja tunkea kortin suoraan läppäriiin. Näin saa useimmiten paljon paremman kuuluvuuden koska läppäreissä antenni on näytön kehyksessä, on siis huomattavasti tehokkaampi. Eli kun mietitte läppärin hankintaa niin sisäinen 3G on ihan jees.
Suoraan läppärin usb-porttiin tungettu tikku on erittäin herkkä särkymiselle, minusta se ei ole takuuasia jos sen vääntää poikki. Parempi niin että tikku särkyy kuin että emolevy murtuu. Onko se sitten huonoa suunnittelua että usb-portit on niin kuin on, olisikin oman keskustelunsa arvoinen aihe.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Elisan tikku vaihdettiin mukisematta huollossa uuteen vastaavassa tapauksessa, eli kun ei kannattanut korjata. Hajosi kun sohvapöydän reunalla törröttävään tikkuun otti jalka ohikävellessä kiinni. Näytti ulospäin ihan ehjältä, mutta oli käytännössä poikki.
Eli se puoli toimi hyvin, mutta itse tikku toimii huonommin. Tein reklamaation Elisalle tikun toimimisesta tai paremminkin toimimattomuudesta mökillä Edge-alueella. Valitin että yhteys on hidas ja katkeaa usein kokonaan. Vastaus oli, että mobiililaajakaista on ns. väistyvää liikennettä, kun tulee käyttäjiä lisää, yhteys hidastuu tai katkeaa kokonaan. Ihan normaalia siis. :shock:
12Soupapes
Lueskelin juuri Digitoday'n uutisia:
"DNA uskoo joulumarkkinoiden muodostuvan nopeuskisoiksi. Väisänen (Kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Väisänen) uskoo, että kuluttajat hankkivat laajakaistaliittymän yhteyksien nopeuden perusteella.
– Peittoaluekartalla ei ole enää merkitystä. Kattavia verkkoja on kaikkialla. Nopeuksien merkitys kasvaa.
DNA uskoo laajakaistanopeuksien tuovan sille uusia asiakkaita. DNA:lla on uudempi verkko kuin sen suurilla kilpailijoilla."
Siis aika uskomatonta soopaa, eletäänkö me samassa maassa? Vai loppuuko Väisäsen kartta kehä III:en? Istun tällä hetkellä toimistorakennuksessa Tampereen kaupungissa ja ongelmia on jopa saada kännykkä toimimaan pätkimättä, nettitikulla saa jonkinmoisen yhteyden jos menee ulos rakennuksen pohjoispuolelle. Olisin ihan onnesta mykkyrässä jos joku operaattori tarjoaisi ylipäänsä kunnolla toimivan yhteyden, nopeudesta viis.
Arkikäytössä:
Esa66
Tottakai reklamoin asiassa,varsinkin tuonne mobileworldiin joka tuo optionit maahan ja "vastaa" niistä.Sen verran naurettava tuo saate oli :lol: Mietitään hetki asiaa,jokainen ihminen maailmassa voi ostaa tuon tikun 50e:lla ja halvemmallakin(paitsi monopolin sisällä) täällä se on piilotettu kytkyyn(sama juttu muuten iPhonen kanssa,paska ja asiakas vaan rikkoo).Mitä järkeä olisi itse korjauttaa mokomaa,kun uuden saa halvemmalla?Mitä järkeä maahantuojan on kiukutella,saavat varmasti alle korjauskustannusten(minkä tahansa korjauksen) uuden lyötyä hyllystä viallisen tilalle?Noh,toivottavasti saunalahti vastaa huutoon ja tulee vastaan jollain tavalla 25%sopimuskaudesta kuitenkin jäljellä ja oikeastaan kaikki on sujunut mukavasti,ennenkin.5 liittymän asiakas varmaan kiinnostaa muitakin ;) Tässä nyt on vaan periaatteesta kysymys,eteläpohjalaasille ei vittuilla,sama juttu kun david crockettin kanssa :lol: :lol:
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
Ottamatta kantaa yhteysnopeuksiin, palveluntarjoajien laatuun, tai juuri mihinkään muuhunkaan, totean että olen siitä asti kun erilaiset usb-härpättimet tulivat markkinoille, ja rikottuani muutaman muistitikun, käyttänyt aina välissä usb-jatkojohtoa. Saa digivirittimen tai mokkulan hieman korkeammalle, eikä vahingossakaan kädellä tms. huitaise laitetta hajalle. Ei tuollainen kovaakaan tälliä tarvitse että piirilevy murtuu, ja bitti lakkaa kulkemasta.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
sanoin adsl:n irti liki 2v. sitten ja sen jälkeen notkunut mokkulan perässä, yhtenä syynä netin käyttö 3 eri paikassa / "tienpäällä". yleensä-ottaen toiminu ongelmitta, ainoa ongelma oli saada "kunnollinen" E169 huihai mokkula, 2 ensimmäistä ei toimineet oikein, takuu kyllä pelasi, ensimmäisen vaihtoivat ihan käymällä lähimmässä liikkeessä, ja antoivat hyllystä toisen, mutta kun sekään ei vielä pelannu oikein, lähetettiin "korjaukseen" 2vk. kuluttua tuli uusi tilalle.
alussa ihmettelin tuota mokkulan hitautta, kunnes joku sanoi, että lisää virtaa, niin alkaa pelaamaan. eli (kannettavan) tietsikan usbi-portti ei antanut riittävästi virtaa, ja kun laittoi virtalähteellisen usb-jakajan perään, niin alkoikin nopeudet nousemaan...
nyt on mokkula wlan-jakajan (adsl-wlan-modemi, jossa myös usb-3G tuki) perässä, ja langattomasti tietsikat sen kautta netissä. mokkula voi olla asunnossa parhaan 3g-kentän puolella, eikä tartte vedellä piuhoja pitkin kämppää 8-)
peltipolvi
Komppaan Mikiä, juurikin digivirittimen vahingossa siivotessa rikkoneena.
Sain kuitenkin kolvailtua sen kasaan ja koottua koko p-kan uudelleen lähimmän käteensattuneen muovikotelon sisään ja liitäntä USB-johdolla. Eli helppoa on vahingossa murjoa tikku rikki.
Mokkula roikkuu jatkojohdon päässä verhotangossa ja pelittää useimmiten hyvin mutta välillä ei riitä kaistaa bittivirran kulkea vaan ainoastaan pienen purosen lirittää.
Volvot V70/V50
