recirculation pump abs asr mechanically blocked
luistonestovalo palaa ja lukija antoi tälläisen ilmoituksen recirculation pump abs asr mechanically blocked.
Onko kallis korjata?
- Kaapelimies
Re: recirculation pump abs asr mechanically blocked
Onks tää traktori vai helikopteri? Citroen ilmeisesti kuitenkin?
no jopas, unohtui kirjoittaa auton tiedot. C3 vm2005.
- Kaapelimies
Kokeilisin purkupumppua esim tony's takeoverilta lappilasta, tosin jos oikeasti syy on tukkeutuneessa pumpussa niin syy siihen olisi hyvä selvittää ettei vika tule kohta vaihto-osaankin.
Ensin kannattaa tutkia tuleeko sinne abs pumpulle sähköt.
Hiilet loppu ABS pumpun moottorista..?Joihinkin jopa vaihdettavissa,tosin joutuu viilaamaan jostain laturin tai startin hiilistä..
Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa?
en tiedä vaatiiko tuon ohjelmointi autoon merkkitesteriä, mutta ilmeisesti ainakin ABS:n ilmaus yleensä vaatii Lexian tms ohjelmointilaitteen jolla onnistuu (ja jonkun painekorkin/virityksen jarrunestesäiliöön), en tiedä onnistuisiko jotenkin muutenkin tuurilla, mutta ilmeisesti ei ainakaan perinteisellä polkimella pumppaamalla?Mavarj00 kirjoitti:Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa?
