C5 OBD ongelmat
C5 OBD ongelmat
Löytyisikö apua koodeihin P0115 ja P0201 voiko seuraata niitä suoraan vai johtuuvatko ne muista ongelmita ?
Re: C5 OBD ongelmat
Ei nyt ihan auennut mitä tarkoitit kysymykselläsi, mutta tässä nyt varmuudeksi koodien merkitys:
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction (tarkoittanee vikaa moottorilämmön tarkkailupiirissä)
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 (ilmeisesti ykkössylinterin ruiskutussuuttimessa tai sen ohjauspiirissä on häikkää)
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
Re: C5 OBD ongelmat
Pieni tarkennus lämpöön kun 60km lämpömittari nousee punaiselle vaikka obd mittauslaite näyttää normaalia lämpöä.
Jouko
Re: C5 OBD ongelmat
Ei aukea tämäkään, arvaamisen puolelle menee taas. Siis kun on ajettu 60 kilometriä vai kun nopeusmittari näyttää lukemaa 60 km/h?uu2 kirjoitti:Pieni tarkennus lämpöön kun 60km lämpömittari nousee punaiselle vaikka obd mittauslaite näyttää normaalia lämpöä.
Re: C5 OBD ongelmat
Tarkennetaan vielä jos autolla ajetaan 100 km matkalle, 60 km kohdalla mittari alkaa näyttää yli lämpöä vaikka obd mittari näyttää normaalia lämpöä
Jouko
Re: C5 OBD ongelmat
Toimiiko se OBD mittari varmasti? Voiko sen näyttämään lukemaan luottaa? Minkä merkkinen ja mallinen mittari on kyseessä?
Re: C5 OBD ongelmat
Oliskohan siellä kuitenkin tupla-anturit, eli moottorinohjaimelle omansa ja sitten mittarille omansa?
Näin oli näissä vanhemmissa mutta uudemmissa saattaa olla vain yksi, eli tarkemman mallin kun kerrot niin pystyy tietoa kaiveleen paremmin.
Re: C5 OBD ongelmat
Laite jolla mittasin on ELM327 ja ohjelma millä luin koodeja ja moottorin käydessä tulevva tietoa on Digimoto v.4.03.
Re: C5 OBD ongelmat
Uuden lämpötila anturin vaihto auttanut, ei vaikuttanut lämpötila muttari ongelmiin. Mahtaakohan olla jossain toinenkin lämpöanturi.
Re: C5 OBD ongelmat
Palataas toiseen vikakoodiin P0201, kokeilin polttoaineen sekaan laitettavaa suuttuimien puhdistus ainetta ja ei auttanut. Mahtaako joku tietää suihkutussuuttimen sarja numeroa tai varaosa numeroa
Re: C5 OBD ongelmat
Vaihdoin 1 ja 3 suuttimen keskenään, vika ei siirtynyt suutin paikasta toiseen. Vika ei taida olla suuttimissa vai olisko vika auton omassa tietokoneessa.
Re: C5 OBD ongelmat
Olisko vikaa puolakannessa eli kipinässä oletko varmistanut.
Re: C5 OBD ongelmat
Vastaava suihkuvika pösö 406:ssa. Vikailmoitus suomeksi: ruiskun2 virtapiiri liian korkea!. Tarkoitti käytännössä sitä, että boxin ao. liittimessä ylimenovastusta. Jotain pistokkeesta tullutta mustaa möhnää. Liittimet putsattiin ja ok! Kyllä aluksi MAP uusittiin, myös 1 ruiskusuutin, joka vikaa haettaessa vaihdeltiin muiden suutinten kanssa.
Re: C5 OBD ongelmat
Olen varmitanut puolan, kokeilin irroitin suuttuimelta sähkön yksi kerrallaan obd mittaus ei ilmoittanut kuin samaa P0201 ilmoitusta. Irroitin myös termostaatin anturin, moottori huomasi nosti tyhjäkäytiä obd mittaus ilmoitti samaa P0115.
