Mikä rasva cx:n ovilaksuihin?
ds-jekkeri
Kaupasta ei saa tarpeeksi tankeaa, liimautuvaa rasvaa cx:n oven laksuihin. Mitä patonkilaiset ovat käyttäneet? Tervan ja avohammaspyörärasvan sekoitusta vai mitä? Rasvanhan pitäisi olla sellaista liimautuvaa jankkia, melkeinpä kiinteää. Muuten se laksujen paukkuminen on sietämätöntä.
Wesa
Re: Mikä rasva cx:n ovilaksuihin?
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Voler compound 2000 spray:stä on kokemusta muista aplikaatioista ja on käsittämättömän sitkeästi tarttuva kuivavoiteluaine. Pitää kuivua kiinni ennen käyttöä. Voisin kuvitella olevan hyvää tuossa, tosin arvokasta jos vaan yhteen autoon käyttää.
https://www.frusca.com/en/industry/special-lubrificants" onclick="window.open(this.href);return false;
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
ds-jekkeri kirjoitti:Kaupasta ei saa tarpeeksi tankeaa, liimautuvaa rasvaa cx:n oven laksuihin. Mitä patonkilaiset ovat käyttäneet? Tervan ja avohammaspyörärasvan sekoitusta vai mitä? Rasvanhan pitäisi olla sellaista liimautuvaa jankkia, melkeinpä kiinteää. Muuten se laksujen paukkuminen on sietämätöntä.
EI siihen toppariin ole olemassa semmosta ainetta,joka sais sen hiljaseksi, uusi saranasysteemi on ainoa konsti.
ds-jekkeri
SitikkaSimo kirjoitti:
Tämäkin on tavallaan totta, rasvalla voi vaan hieman peittää kuluneisuutta. Laitappas linkki mistä ostat uusia saranoita, itse en ole enää vuosiin löytänyt mistään.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Joku vesivaseliini olisi ainakin halpa kokeilu, itsellä on jotain (jonka merkkiä en muista, veikkaan Biltemaa tms.) ja se on melkoista jankkia, ei kannata käyttää sellaisissa paikoissa joissa tarvitaan herkkyyttä liikkeessä. Niitä saa yleensä aika pienissäkin paketeissa, esimerkiksi 100 g putkilo: CRC Super Adhesive Grease.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Laksu on minulle ihan vieras sana. Kyse varmaankin rajoittimesta eikä saranasta. Tapin väljyyshän noissa yleensä paukahduksen päästää eikä siinä rasvat auta.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
entäs jos vaihtaa takaovista ehjemmät eteen, kun niitä usein on vähemmän käytetty, samaa mieltä paukkumisesta, karmeeta kuultavaa ja uusia ei varmaan saa rahallakaan, ellei joku ole joskus ostanut ja asentamatta ovat......
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Linkki sisältää arkaluontoista materiaalia Cx:n varaosista.
http://www.cx-basis.de/u-buegel-fuer-tu ... 13492.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vinosilmä
oho joku on alkanut tekeen noitakin, onkos niitä vastakappaleita, noi ei pahan hintaisia......
ds-jekkeri
Tuli tilattua nuo cx-basiksen versiot. Mutta voiko se oikeasti toimia ilman uutta vastakappaletta, sitä jossa ne laineet ovat? Kohta nähdään.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Joskus tuota CX:n ovi-topparin naksahtelua ihmettelin, ja tulin siihen tulokseen, että pauke tulee siitä jousikappaleesta, joka painaa tuohon U-kappaleeseen ja se kuluu vääränmuotoiseksi, (toki tuo U-kappalekkin kuluu) paukkeesta pääsi eroon, kun otti vähän käytetystä taka-ovesta osat siihen paukkuvaan kuskinoveen... sama osa etu- ja takaovissa. saattaapi käydä jopa sama kilpukka oikealle ja vasemmallekkin, mutta tämä on mutu 8-)
Eli, kun pistätte CX:n paaliin, niin ottaa myös nuo taka-ovien pysäyttimet talteen... (itte olen ottanut :mrgreen: )
