vielä alkuperäiset jousipallot
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
auto on siis vm 2004 c5. onkohan vaikutusta jos vaitaa uudet jousipallot...
lompakko ainakin ohenee...
SamiT
Re: vielä alkuperäiset jousipallot
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Mulla on 2001 mallin yli 280tkm ajetussa C5 h3+-mallissa myös alkuperäispallot ja aion ne vaihtaa kun tuntuu että erityisesti takapää ei ole enää ihan entisensä ja kolahtaa jotenkin joskus.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Just mittasin -08:n 300tkm ajetut 45 bar etupallot ja oli vajunnu 36:een. Vaikuttaa C5:ssä jo aika paljon. Ongelma tarvikekuulissa että tyhjenevät perinteisemmän kalvorakenteen johdosta noin 5 kertaa noi orkkiset "ikuisiksi" tituleeratut. Itse aion kokeilla jossain vaiheessa näiden paineistusta.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Pari vuotta sitten mittasin -03 C5:n pallot, takana paremmassa oli vajaa kymmenen bar painetta, huonommasta ei saatu mitattua. Edessä oli vajausta myös aika merkittävästi, ei jäänyt mieleen paljonko oli niistä kadonnut. Tälläsin plussalliseen berlineen plussattoman breakin pallot, tykkäsin, olisi toki pitänyt mitata nekin mutta auto ehti vaihtaa osoitetta ennen mittailuja...
SamiT
Mitkä pallot kannattaa ostaa että laadultaan saa kunnolliset? Onko Mister-auton tm. tarvikekioskien pallot pelkästään näitä heikompia laadultaan? Monroe, Febi, Suplex ja IFHS näkyy olevan merkkeinä eri liikkeissä, oliko viimemainittu se aito tuote?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Eurorepar taitaa olla ainut merkki orkkisten lisäksi paremmalla kalvolla. Tosin niitäkin saa tilattua vain merkkiliikkeestä?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
SamiT
Akseli kirjoitti:Eurorepar taitaa olla ainut merkki orkkisten lisäksi paremmalla kalvolla. Tosin niitäkin saa tilattua vain merkkiliikkeestä?
Onko merkkipallot ja Eurospheret kovasti kalliimpia kuin tarvikkeet noin 60 euron kappalehonnallaan?
anmae
Viesti Kirjoittaja anmae »
Eurorepar-merkkisiä en ole nähnyt mutta Citroenin pallot on noin tuplahintaisia. Mutta ei noita tarvikemerkkejä kannata ostaa, ovat vanhanmallisia 1-kalvoisia ja menettävät painettaan paljon Citroenin palloja nopeammin. Ellei sitten asenna venttiileitä niihin, jolloin voi täytellä aina kun vajenee.
