Xsara naksahtaa suunnanvaihdossa
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ykköskoppainen 1.6i manuaalivaihteinen Xsara naksahtaa kuuluvasti liikkeelle lähtiessä. Tapahtuu vain kerran samaan suuntaan. Pakittaessa naksahtaa taas, eteenpäin lähtiessä uudestaan.
Ääni tulee jostain laatikon tienoilta. Muistaakseni alkoi vähäistä vaihteistoöljyä täydennettyäni.
On ollut tuollainen jo kolme vuotta kovassa ajossa, ei muuta ongelmaa.
Ideoita?
NimimErkki
Re: Xsara naksahtaa suunnanvaihdossa
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Xsara Picassossa oli sama ilmiö. Syynä joku moottorin/laatikon alla oleva kiinnityspultti, joka oli löysällä. En muista tarkemmin mikä ja missä, koska olin itse ohjaamossa nitkuttamassa autoa ajonosturilla edes takaisin samalla kun remontti-reiska katseli alapuolelta. Sen verran helppo paikka kuitenkin, että kaveri kiristi pultin siinä "lennossa".
Onko Xsarassa ja Picassossa sitten samanlaiset moottorin ripustukset, sitä en tiedä.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Teuski
Kiitos vinkistä. Moottorin kannaketta itsekin epäulin, mutta kun tuo on ollutvsen kolme vuotta muualla käytössä eikä alle ole ollut asiaa niin on jäänyt tutkimatta. Hakemalla löytyi akkukotelon alta piilosta laatikon puoleisen kannakkeen korin pään ison pultin vierestä kaksi tyhjää pultinpäätä soikeissa rei'issä, niihin mutterit ja johan hiljeni.
Kannatti käydä alla, oikean alatukivarren etupultti oli puoliksi ulkona. Ihme ja kumma kun ei katsastuksessakaan ole huomattu...
