Xantian alapallonivelen vaihto
KKA
Re: Xantian alapallonivelen vaihto
Viesti Kirjoittaja KKA »
Ja muistakaa lukita se uusi alapallonivel, mulla lähti joskus irti kun unohtui, siinä navassa on kolokin sitä varten. Voi olla melko vaarallinen jos irtoaa, oma irtosi onneksi parkkipaikalla.
Putkimies22
Tulsku kirjoitti:Tämmönenhän se hylsy on:
Tosin, jos tuollaisen ostaa, niin sillä ei kannata välttämättä yrittää aukoa kovin tiukassa olevia niveliä, ainakaan iskulla... Kiinnilaittamiseen on kyllä ihan näppärä.
Mistä näitä saa?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
https://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citr ... SwCL9ZtoTL
edit: itse asiassa Suomesta saa jopa halvemmalla: https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/A ... geot+/3248
Tarkista koko, siellä on toinen vielä halvemmalla. En nyt muista mikä on Xanttuun oikea...
Tuolla Tooloutlet.fi:ssä on muutenkin aika hyvin merkkikohtaisia erikoistyökaluja ym. tarjolla.
Viimeksi muokannut Teuski, 09.08.2019 08:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
osexm
Viesti Kirjoittaja osexm »
Motonetissä 59,90 eli jos aikaa niin ulkomailta.......
XM V6 24 -91
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
https://www.auto-artikkeli.fi/tuotteet/citroen/xantia" onclick="window.open(this.href);return false;
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Tuollainen 35mm hylsy myös tarvitaan jos pulttipyssyä aikoo käyttää.
Puhi
Viesti Kirjoittaja Puhi »
Kymmeniä tullut vaihdettua Pösöihin ja Sitikoihin. Helpoimmat lähtee hyvin, tiukimpien kanssa vedetty metrin kangella, hitsatulla mutterilla ja kosanilla. Eli laidasta laitaan tullut vastaan.
Uusi pallo tervalla tai kuparitahnalla kiinni, lähtee sitten joskus tarvittaessa irti.
