Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
atpsailor
Viesti Kirjoittaja atpsailor »
Saksan tuonti vm 2000, ei näköjään halua suomalaiseen rekisteriin, ensi esittelyyn lähtö konttorille jumiutui tyhjään akkuun.:evil:
Pitää ihme sirinää moottoritilassa 5 sek kun kääntää virrat päälle ennen starttia, muutaman milli A vuoto.
Ylin oikeanpuoleinen 40 a sulake pois niin
lopetti kipinöinnin akkukaapelia kytkettäessä, Haynes manuaali ei kertonut pääsulakkeiden johdotusta. Ensin epäilin Eberiä, virransyötön irroitus ei auttanut, eikä myöskään vikakoodeja näkynyt.
onko kokemuksia...
DS 4DSedan, 2CV 51KA, XM Y4 V6, XM Y4 2,5 DSL, Xantia Activa HDI, Xantia Activa 97 2L, Valmet 565, Ferguson TEF-20 Diesel
Re: Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja Teuski »
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Tuolla noita sulakekuvia. Lieneekö jälkiasenteinen eber kun sen sulakkeet sulta näyttää puuttuvan?
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Tyhjentääkö akun missä ajassa? Mulla oli yks alle puoli vuotta vanha merkkiakku mikä tyhjensi itsensä muutamassa päivässä lämpimässä tallin nurkassa irtaallaan.
atpsailor
Edellinen akku vaihtoon ja uusi tilalle, parissa tunnissa jännite laski 11v.
atpsailor
Työreissun jälkeen ehti taasen harrastustuksiin, akkua :evil: purkanu sähkövikakin löytyi, kuskin puoleisten takavalojen johdoista kotkattu peräkärryn johdotukse!!!
Jäljellä vielä välillä herjaava ABS valo, konehuoneen liittimestä mitattuna kaikki anturit antavat 1,1- 1.2 k ohmin arvoja,
Takasillan päällä olevt liittimet putsattu(olihan v-mäinen). :oops:
