C5 vm.2002 toisioilma ongelma.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Katsastuksessa vikakoodi 410. Lisäilmapuhallin ei pyöri ja sulake ehjä. Mutta missä on rele ?
Vai mikä muu voi olla syynä toimimattomuuteen. Mistä rele saa käskyn. Tietysti eculta. Mutta
tuleehan käsky kuitenkin joltain anturilta tms. Pitäisi saada rouvan patonki paanalle.
S-posti: tauno.ahonen@gmail.com
Teuski
Re: C5 vm.2002 toisioilma ongelma.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Rele on BSM:ssä eli konehuoneen sulakerasiassa. Toimiiko itse pumppu suoralla sähköllä?
taneaho
Pumppu pyörii suoralla virralla. Mikä niistä on pumpun rele ? Ne on juotettu pk-levylle joten vian etsiminen on vaikeaa.
taneaho
Jos tuo BSM:llä oleva rele on vioittunut niin mistä saa uuden ostettua ?
Tuskin sen vaihtaminen vaikeaa on. Kolvi pysyy handussa vielä ( 71 v )
