ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
jts88
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Voiko tuolle tehdä jotain helppoa "korjausta" että herra virtanen kulkis vasta kun virrat ovat päällä?
Ooppelipeli
Teuski
Re: ZX ja tupakansytyttimen jatkuva virta
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tarkista nyt ainakin onko tupakansytkän sulake mahdollista kytkeä toisella tavalla. Jossain autossa muistan olleen 3 reikää ja sulakkeen kytkentäpuoli määritteli miten virta tulee.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
paa rele väliin . rele toimimaan virtalukon takaa . minusta tuo jatkuva virta on hyvä kun käytän automaattilaturia joka muistaa asetukset jos vain pysyy kiinni akkuvirrassa koko ajan . . kun tolppaan tulee virta niin laturi käynnistyy heti oikein.
jts88
Teuski kirjoitti:Tarkista nyt ainakin onko tupakansytkän sulake mahdollista kytkeä toisella tavalla. Jossain autossa muistan olleen 3 reikää ja sulakkeen kytkentäpuoli määritteli miten virta tulee.
Täytyypä ihmetellä tuota sitten viikonloppuna. Lueskelin että joissaki pösöissä ois ollu nuin että saa vaihdettua
Ooppelipeli
jts88
Ei ollu ylimääräsiä sulakkeen reikiä. 2 sulaketta on mitkä viittaa tupakansytyttimeen, toisessa luki manuaalissa "tupakansytyttimen rele" ja paljon muuta saman sulakkeen alla, toinen oli vain tupakansytytin ja äänimerkki. Ensimmäisen irroittaminen ei ainakaan katkaissut virtoja sytyttimeltä ja toisen irroitus pimensi sen täysin, kuten olettaa saattaa.
Ooppelipeli
