Missä Xantian malleissa H2 jousitus
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Haeskelen yhtä kappaletta Hydraktiivisen jousituksen magneettiventtiiliä Xantiaani. Kuvittelin tuon H2 jousituksen olevan kovinkin harvinainen Xantiassa (V6, VSX) Nyt kuitenkin tullut vastaan, että myös SX mallista ainakin Servicen mukaan nuo venttiilit löytyvät.
Missä Xantian malleissa tuo H2 jousitus on ollut? Eikö tuo SX kuitenkin ole ollut kohtuu halpa malli?
Teuski
Re: Missä Xantian malleissa H2 jousitus
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eihän kaikissa kutosissakaan ole? Eikä suurimmassa osassa SXiä, niihän ne perusmallit melkein kaikki on. On tainnut olla lisävaruste siinä mielessä, että mikään mallimerkintä ei sitä suoraan kerro.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Eiköhän ne ollut VSX:ssä alusta asti vakiona kuten myös Activoissa. Taitaa kaikki kutosetkin olla VSX:iä tai Activoita?
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Saattoi olla samaan tapaan valittava varuste, kuin mitä Xm:ssä oli. Tosin toisinpäin, Xm:n sai tilattua ilman Hydractivea, kuten myös ZPJ -koneisen ilman Diravia...
hogander
Wesa kirjoitti:Eiköhän ne ollut VSX:ssä alusta asti vakiona kuten myös Activoissa. Taitaa kaikki kutosetkin olla VSX:iä tai Activoita?
Tuossa mun kutosessa ei ole VSX merkintää ja siinä on kyllä tuo H2:n.
Eli ilmeisesti tuo H2 on ollut siis vakiona VSX:ssä (ehkä kutosessakin?) ja saanut lisävarusteena muihin.
Teuski
VSX taitaa olla aina H2, mutta eihän VSXiä tehty kai edes 1-korisen loppuun asti? Activassa toki on H2.
VSXhän oli 2-litrainen, joko se 155hp 16V tai perus 8-venttiilinen. VSX 16V tuotanto taisi loppua jo 1995 kun Activa tuli.
Onko kaikissa kutosissa H2?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Kaikissa kutosissa on joo H2.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
hogander
Laitan minkä tahansa Xantian VIN numeron tuonne Serviceen ja sen mukaan nuo venttiilit löytyvät aina. Jousitus -> jäykkyydensäätö alue.
1. Serviceenkö ei tässä voi luottaa?
2. Minä en vain osaa käyttää Serviceä?
3. Nuo venttiilit eivät ole käytössä ainoastaan H2 jousituksessa?
Kaapelimies
Katso auton tiedot, mitä siellä sanotaan jousituksen tyypiksi? Räjäytyskuvat ja varaosalistat on aika yleismallisia, siellähän luetellaan mm. ORGA-rajotteet ja varuste-erot joissakin näkymissä.
hogander
Kaapelimies kirjoitti:Katso auton tiedot, mitä siellä sanotaan jousituksen tyypiksi? Räjäytyskuvat ja varaosalistat on aika yleismallisia, siellähän luetellaan mm. ORGA-rajotteet ja varuste-erot joissakin näkymissä.
Kun laittaa tuon VIN:n niin nuo valmistusajankohttan liittyvät vaihtoehdot häviävät ja jäljelle jää vain kyseisen auton räjäytyskuva/osat. Samoin esim hydraulipiirin katkojan osalta listattiin vain kyseisen auton osa. Oletin, että sama tapahtuu myös tämän (lisävaruste?) osalta, mutta ilmeisesti näin ei ole.
"Auto -> Ominaisuudet -> Jousitus Ohjaus Jarrut" näyttää ihan oikein "Aktiivijousitus: Ei hydractive-jousitusta" autoille, joissa tuota ei ole.
