Xantia -98 farmari 2l/16v
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Toimiiko tämä niin että ensin virta päälle sitten koodin näppäiltyä punainen valo sammuu ja vihreä valo palaa?
Northstar
Re: Xantia -98 farmari 2l/16v
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Juuri näin..
hans
Northstar kirjoitti:Juuri näin..
Jos punainen jää palamaan vihreän kanssa, onko oletettavaa että minulla on väärä koodi?
VarosaXanttiaa yritän käynnistää ja olen entisen omistajan muistin varassa koodinumeroista.
Northstar
Kokeile 1111...
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos saat käyntiin, niin eikös se olltu niin, että moottori käydessä kun ottaa näppikseltä liittimen irti ei koodia enää tarvita?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Teuski kirjoitti:Jos saat käyntiin, niin eikös se olltu niin, että moottori käydessä kun ottaa näppikseltä liittimen irti ei koodia enää tarvita?
Ainakin V6:ssa toimi tämä kun kokeilin.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
