Kysymys Xenoneista
Akaile
Kysymys Xenoneista
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Moi,
missä vika, kun molempia xenoneita ei saa yhtä aikaa päälle? Molemmissa pitäisi olla maita ja kummankin valon saa erikseen päälle, mutta tämä yhteistoiminta ei jostain syystä toimi, eikä siinä oikein tunnu olevan logiikkaa kumpi syttyy ja ei syty silloin kun virrat lyö päälle.
Kyse ei ole minkään laitteen vakiovaloista, vaan jälkiasennettavista. Onko jollakulla ollut sama ongelma?
Northstar
Re: Kysymys Xenoneista
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Jos kyse on jostain laittomista "Kiinan xenoneista",niin syy voi olla mikä vaan..Yleensä sytyttimet..
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos kerran toimivat yksittäin, mutta ei samaan aikaan niin etsisin vikaa jostain, mikä niille on kytkennässä yhteistä. Saavatko tarpeeksi virtaa? Yhteinen plussasyöttö, onko riittävän paksu? Liitokset?
Releellä ohjaus?
Akaile
Kiitos vastauksista, piuhastahan se oli kiinni. Yleensä maavikoja korjannut, mutta tämä ei saanut riittävästi plussaa.
