Xsaran moottori sammui kesken matkanteon
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onko hyviä arvauksia?
Xsara 1.6 -02, 320tkm ajettu, huollettu ja luotettavasti toiminut viimeiset 6v. Ajelin isoa tietä satasta, ja täysin silmänräpäyksessä moottori sammui. Vaihdoin vapaalle rullatakseni bussipysäkille, siinä lomassa kokeilin vielä kerran palauttaa vaihteen päälle mutta ei herännyt moottori. Pysäytin auton. Akussa oli virtaa normaalisti. Kurkistin konepellin alle näkemättä mitään epäilyttävää. Yritin startata. Käynnistyi ja toimi normaalisti. Seuraavana päivänä toiminut normaalisti.
Tapahtumahetkellä kuiva sää +5 astetta.
Roska bensan seassa?
Puolapaketti? (uusittu 75tkm sitten)
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Mustis
Re: Xsaran moottori sammui kesken matkanteon
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Niin oliko tässä joku ongelma? :)
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Olisko maa vika,tai johtosarjan vika
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kampiakselin asennontunnistin hiipumassa?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
IJN kirjoitti:Kampiakselin asennontunnistin hiipumassa?
Ääni tälle.
Ei muuta kuin vikakoodeja lukemaan.
lucaf
Ai niin vikakoodit. Täytyypä käydä motonetissa luetuttamassa huomenna.
Fiilispohjalta olen jo melkein varma että kampiakselin asentotunnistin - on nimittäin viime aikoina kylmänä ollut ailahtelevampaa tuo käynti, ja tuntunut että välillä täytyy melkein kytkintä luistattaa kun alavääntö hukassa.
Löysin pari videota joissa ilmeisesti sama kone kuin mulla, näkyy anturin paikka. Vahvistaako joku?
Mahtuuko tuonne käsi ja työkalut jos ei pura keulaa?
https://www.youtube.com/watch?v=hUnlcRboUT4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=5QZ2nepFquU" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisin vaihtaa tuon ihan muutenkin, kun itse osan hinta vain 25e.
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/91/8 ... sara-97-05" onclick="window.open(this.href);return false;
lucaf
Vikakoodeja ei löytynyt. Kenties se sitten oli vain roska polttoaineessa, tai tähdet/kuu väärässä paikassa. Vikakoodien luku Motonetissa 5€, hieno palvelu. Ostin kuitenkin tuon YKK-anturin koska näyttäisi olevan realistisesti vaihdettavissa yläkautta mitä kurkkasin konepellin alle (juuri kuten videoissa yllä). On se halpa vakuutus hansikaslokerossa jos se joskus tilttaa tien päällä.
