Lasinpesurin kaksoispumppu kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Facelift-307:ssa oli lasinpesurit mykkänä. Vaihdoin kaksoispumpun eikä siltikään toiminut. Pumpun johdoista toinen oli jostain syystä katkaistu ja viety kojelautaan painonapille. Napin toinen puoli oli "maadoitettu" kojelaudan muovissa olevaan torxruuvin vastikepeltiin :?
Liitin piuhan takaisin alkuperäiseksi ja nyt pumppu käy vain takalasia pestessä. Viiksi toimii, koska siitä vetämällä tuulilasinpyyhkijät kuitenkin pyyhkivät. Pumpulle menee siis kaksi johtoa joten niissäkään ei vikaa voi olla kun toiseen suuntaan toimii.
Diagboxilla viiksipaketin testissä viiksi toimii oikein, BSM:n pesuritesteillä pumppu ei käy kumpaankaan suuntaan. Normaalisti viiksestä takalasia pestessä kuitenkin toimii.
Hätäratkaisuna vaihdoin letkut ristiin jotta tuulilasille saa vettä "takalasinpesurilla".
Mulla loppuu ideat, riittäiskö muilla?
Re: Lasinpesurin kaksoispumppu kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Olisiko BSM:ssä joku veto tai kytkinelementti kärähtänyt. Eikös tuossa kytketä molempia, plussaa ja maata ja toiseen päähän ruiskiessa molemmat mutta toisin päin. Eli tuollaiseksi muuttuisi jos puuttuu vaikka toisen suunnan plussa (tai maa yhtä hyvin). Voisi tietysti mitata ettei siellä ole tehty alkuperäisiinkin piuhoihin jotain virityksiä, jos toiseen onkin vedetty vaikka sytytysplussa, niin se ei pyöri jos molemmissa navoissa on plussa - muuten alkuperäisenä tuon ei luulisi pyörivän jos toinen johto saa maata napin kautta?
olli__o kirjoitti:Olisiko BSM:ssä joku veto tai kytkinelementti kärähtänyt. Eikös tuossa kytketä molempia, plussaa ja maata ja toiseen päähän ruiskiessa molemmat mutta toisin päin. Eli tuollaiseksi muuttuisi jos puuttuu vaikka toisen suunnan plussa (tai maa yhtä hyvin). Voisi tietysti mitata ettei siellä ole tehty alkuperäisiinkin piuhoihin jotain virityksiä, jos toiseen onkin vedetty vaikka sytytysplussa, niin se ei pyöri jos molemmissa navoissa on plussa - muuten alkuperäisenä tuon ei luulisi pyörivän jos toinen johto saa maata napin kautta?
Hmm... taidat olla oikeassa...
Se toinen johto voisi olla siis katkaistu muualta ja kytketty plussaan., pitääpä tutkia...
Sinänsä vähän outoa, silloinhan tuolla nappiviritykselläkin on ruikittu vain takalasille...
Tuon tyyppisissä pumpuissa on yleisesti myös juuttumisominaisuutta, eli voi ruikkia vain yhteen suuntaan, vaikka jännitteet kääntyvätkin (jos mäntä jumittaa).
olli__o kirjoitti:Tuon tyyppisissä pumpuissa on yleisesti myös juuttumisominaisuutta, eli voi ruikkia vain yhteen suuntaan, vaikka jännitteet kääntyvätkin (jos mäntä jumittaa).
Juu tuo on kyllä tuttua. Mutta nyt on uusi pumppu eikä tosiaan käy lainkaan toiseen suuntaan.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
backprobettaa bsm:stä pumpulle menevät johdot ja kattoo syttyykö lamppu molempiin suuntiin. Jos ei syty niin sit varmaan bsm paskana ja syy tuohon nappiviritykseen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Se on outoa, että takalasille toimii viiksestä, väylän kautta siis. Mutta ei kuitenkaan BSMää diagboxilla käskiessä...
Nyt se sitten pimahti, pumppu huutaa hoosiannaa vaikka olis virrat pois päältä. Ei tullut testattua kumpaan suuntaan pyörii.
Jos kääntää ja pitää viiksestä pesun takalasille, pumppu sammuu ja jos samaan aikaan vetää viiksestä se käy taas.
Vois kokeilla toista BSMää jos olis, pitää tutkia mitä itseltä löytyy...
