Keltaiset ajovalot
Fille
Keltaiset ajovalot
Viesti Kirjoittaja Fille »
Miten saan XM:ään keltaiset ajovalot? Polttimo on kai H7, olen jossain lukenutjostain keltaisista kupuista mutta eipä ole tullut vastaan. Ykkössarjalaiselle keltaiset valot ovat "oikeat", Ranskassa oli vielä vuoteen -91(?) keltainen ajovalo pakollinen.
Citroën XM 2,0i -90, Citroën Grand C4 Picasso -07, Morris Marina 1,3 Coupé (MA) -73, Honda Civic 1,5 GL -86, Toyota Prius -09
Esa66
Re: Keltaiset ajovalot
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Ja ne on H1 ;)
black_van
entä mahtaisiko saada noita h7 lamppuihin? bx,ssä oli se hyvä puoli että h4 sai kuvut mutta entäs mistä xantiaan?
Sitikkapuoskari
black_van kirjoitti:entä mahtaisiko saada noita h7 lamppuihin? bx,ssä oli se hyvä puoli että h4 sai kuvut mutta entäs mistä xantiaan?
Xantiassa on H1 lamput, juuri loppui- yritän saada lisää mutta ne on ns allday eli haalean keltaiset. H7 alldayta ei löydy juuri nyt keltään..
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Sitikkapuoskari kirjoitti: Xantiassa on H1 lamput, juuri loppui- yritän saada lisää mutta ne on ns allday eli haalean keltaiset. H7 alldayta ei löydy juuri nyt keltään..
... entä H4, nuo kuvulliset on aika tehottomat, käytän vain kesäaikaan
Esa66
Vedätte vaan kalvon umpioon,niin tulee keltasta
Sitikkapuoskari
H4:sta ei saa kuin kuvullisena. Keltainen väri tuntuu äkkinäisestä heikolta ja toki kupu leikkaa tehosta osansa mutta parantunut kontrasti pelastaa monessa tilanteessa. Sumussa ja lumella aivan ehdottomat. Ruskeat hirvetkin on ruskeita.. :P
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Esa66 kirjoitti:Vedätte vaan kalvon umpioon,niin tulee keltasta
Voisi kai sen lasin maalata lasimaalilla sisäpuolelta, siis jos umpiosta saa lasin irti kuten esim. vanhemmista Xantioista.
Nimim. "mielessä käynyt, mutta vielä kokeilematta"
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
quai_de_javel kirjoitti:Voisi kai sen lasin maalata lasimaalilla sisäpuolelta, siis jos umpiosta saa lasin irti kuten esim. vanhemmista Xantioista.
Onko Xantiassa niin hurjat valot, että niitä tarvii himmentää? Kytke ajovalot sarjaan, kyllä kellastuu. Ylleensähän autoissa on tarvetta lisätä valotehoa.
Ja kun nyt joku tietenkin alkaa valistamaan, että keltaisella valolla erottelukyky paranee ym. kerron, että olen sen jutun kyllä kuullut niin sata kertaa.
Valojen kellerrykset ja lintulaudat ovat samaa sarjaa. Kuva
black_van
Jos sitikkapuoskarilla löytyy sellaiset jossain vaiheessa niin tehdään kauppaa niistä :)
Sitikkapuoskari
black_van kirjoitti:Jos sitikkapuoskarilla löytyy sellaiset jossain vaiheessa niin tehdään kauppaa niistä :)
Millaiset? H4 :sta löytyy heti kuvulla varustettuna.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Köyhemmät,eli minä kyselee H.4.sen hintoja. :)
Esa66
Tilatkaa suoraan JDM:ltä.Tässä osoite http://www.luminicsbulbs.com/jdm_yellow.php
Pitäis löytyä joka sorttia ja näitä aikoinaan kehuttiin paljon.
H4 oli artikkelissa jotain 5e Jahn merkkisenä
Tapsa 63
Esa66 kirjoitti:Tilatkaa suoraan JDM:ltä.Tässä osoite http://www.luminicsbulbs.com/jdm_yellow.php
Siinä se ongelma taas tuli,kun olin räksänpesillä kun toiset luki kieli,miten tilaan. :lol:
Sitikkapuoskari
Onko noista kokemusta oikein kenelläkään? Onko e-hyväksytty ja UV suojattu notta voisi kokeilla C5:n muoviumpioon.
Jouko
Sitikkapuoskari kirjoitti: Onko noista kokemusta oikein kenelläkään? Onko e-hyväksytty ja UV suojattu notta voisi kokeilla C5:n muoviumpioon.
Vähän epäilen sitä e-hyväksyntää ainakin. :?
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
viitsisköhän puoskari lähettää parin kupu-H4:sia? laitoin yv:tä.
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
...ja mulla olis edelleen pussillinen käyttämättömiä irtokupuja, jos joku tarttis...
black_van
Ihan noita h1.siä ajattelin xantiaan jos jossain vaiheessa saat käsiisi :)
Sitikkapuoskari
Katsellaans huomenna töissä.
Esa66
Pitää varmaan mainita nuista H1.Ne luo keltasta fiilinkiä vain valot päällä ja siloinkin keltaisuus, asteikolla 1-10,on luokkaa 1,5 :roll: Jahnin kuvulliset H4 luo fiilinkiä myös pimeänä ja valot päällä asteikkoluku olisi luokkaa 9,5
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Pitäis kyllä ehdottomasti kullata pari heijastimia. Olis kerrankin keltaista.
CX:ssä keltakuupat toimi hyvin kun laittoi kuupan sisään 90/100 wattisen niin valoteho oli liki normaali ;)
Aina katsastinkin laittomilla polttimoilla ja koskaan ei tullut mitään huomautusta ja miksipä olis tullut.
Esa66
Siitä sitten lehtikultaa ostamaan ;) Näkyy olevan jollain vastaavalla pinnoitettuja heijastuspintoja,joissain ranskan malleissa,eli niissä ei ole muuta "keltaista",kuin heijastuspinta.
Irtolasien uunittaminen lasivärillä,sisäpinnalta voi olla myös yksi sauma,ei helppo,mutta tehtävissä.
Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)
Jos polttimoilla pelaa,ei taida olla vaihtoehtoja luminicsille(excet H4)
Cikatti
"Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)"
Jessus, ompa kallis ja aika tasaisen kusenvärinen, ei oikeastaan kovin hyvä, ei ollenkaan. Poikkeaa liikaa Citikka-ideologiasta. Hyvä puoli kalvossa on kivien iskuilta parempi suoja.
