Berlingo -14 diesel bmp6 vetoautona?
Berlingo 73
Viesti Kirjoittaja Berlingo 73 »
Onko kokemusta kärsiikö tollasella kiskoa esim venetraileria?
HiTec
Re: Berlingo -14 diesel bmp6 vetoautona?
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Mitä tuolla lienee 1300kg vetokykyä jarrullisena, niin kyllähän sillä ainakin paperilla pitäisi kyetä jotain nyppimään 8-)
https://towcar.info/GB/outfitmatch.php" onclick="window.open(this.href);return false;
The Citroen Berlingo 1.6 e-HDi aut. and the Boottrailer 1250 kg of a laden weight of 1250 kg is an excellent combination for all journeys on all kinds of roads.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Berlingo 73
Juu paperilla näyttää hyvältä, mutta epäilyttää toi automaatti kytkin miten kestää. Ei taida olla karavaanarien suosiossa :D
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei mitään kokemusta/tietoa, mutta mutuna tuntuisi että tuolla olisi liiankin helppoa luistatella pitkiä aikoja mennen tullen veneluiskassa ja reipas mäki + kärry perässä/vedessä - perinteiset kytkimet eivät pidä luistattelusta ja BMP6 pitää sisällään normaalin kytkinlevyn. Itse en ehkä ostaisi robottivaihteistoa, ainakaan jos veneen nostoa/laskua on monta kertaa kesässä.
Mutta joutuu siinä varmaan manuaalilla ja normikytkimelläkin luistattelemaan, ja jos ei ole tilanne hyvin hallussa, niin taitaa siinäkin kytkin kärsiä? Perinteinen momentimuunnin automaattivaihteisto ei kärsisi "luistattelusta", mutta toisaalta harvoin kestää kilometrejä yhtä hyvin kuin manuaali.
Kumpaa tuon kanssa tulisi enemmän: matka-ajoa vai nosto/lasku -tilanteita?
HiTec
olli__o kirjoitti:Perinteinen momentimuunnin automaattivaihteisto ei kärsisi "luistattelusta"
Sellainenkin olisi nyt uusimmassa III-koppasessa tarjolla, mutta silläpä ei sitten nypitäkään kuin vaivaiset max. 1200kg jarrullista :cry:
Juuri tästä syystä itsekin tuon automaagin jouduin hylkäämään ja nyt on ollut about kk päivät jo tilauksessa man.askinen 1450kg nyppivä 1.5BlueHDi 130 XL 8-)
https://citroen.alkali.fi/cufs/pub/file ... u_2019.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW R 1200 ST -05
tcane
Viesti Kirjoittaja tcane »
DS5 e-HDI BMP6:lla kiskoin aikanaan jonkin verran kärryä. Kuormaus oli joskus ehkä jarruttoman sallitun rajoilla tjsp. Esim. peruuttelu ja vekslailu ylämäkeen onnistui paremmin kuin kaksoiskytkinlaatikolla varustetulla tehokkaammalla autolla. Pari kertaa laite sammutti itsensä, ilmeisesti kytkimen lämpö nousi liikaa, mitään muuta selitystä niihin en keksinyt. Eli robotti ei sinänsä rajoittanut veturin hommia, mutta varmaan sen saa rikki kuten manuaalinkin.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Itse etsiskelin veto-autoa jokin aika sitten, ja ensimmäisenä raakkasin robottivaihteistot ja manuaalit pois listalta, kestävin ja käytännöllisin vaihteisto (kärryn)vetämisessä on perinteinen turbiini-automaatti. Tähän päädyin, kun pihasta löytyi liki saman vetokyvyn omaavat CX TD Break (manuaalivaihde) ja XM V6 Automaatti, ja XM:n saapumisen jälkeen ei CX:llä enää vedetty kärryä kuin harvoin. Näiden n.1500kg:n vetokyky ei vaan enää riittänyt, joten etsimään "parempaa" veto-autoa.
Omalla kohdalla päädyin sitten "maximoimaan" vetokyvyn, ja hankin jatkuvalla 4-vedolla varustetun turbodiesel-automaatin, jossa lisäksi on alennusvaihde. Lisäksi laitteen rakenne on tehty aika järeäksi, erillinen runko ja tehtaalla siihen pultattu vetokuokku, jonka kiinnikkeet on n. sentinpaksuista rautaa, ei tartte arkailla, että kestääkö 8-) :mrgreen: Laite on yllättäen osoittautunut hyväksi käyttö-autoksikin :geek:
