XM ilmastointi
XM Break
XM ilmastointi
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Uhri / potilas:
- 2000 vuotinen 2.1 td 12V
Oire:
- Ei mahdu ilmastoinnin kompura paikolleen jos laturi on kiinni. Ja päinvastoin :D
Eli kyseisessä autossa on joko sähköä tai kylmää :?
Näppärää ranskalaisuutta ;)
Onko näissä erilaisia laturin/hydepumpun kiinnikkeitä?
Vai eri öljypohjia.
XM-Hannu
Re: XM ilmastointi
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Ilmastointi-kompura kiinnitetään alumiinisen öljypohjan korvakkeisiin. Teräksinen, prässätty oljypohja on ilmastoimattomissa autoissa. Ainakin Y3 mallissa.
Re: XM ilmastointi
Viesti Kirjoittaja laakeri »
XM Break kirjoitti:- Ei mahdu ilmastoinnin kompura paikolleen jos laturi on kiinni. Ja päinvastoin :D
Muutama viikko sitten moiset irrottelin. Muistelisin irronnene järjestyksessä hydepumppu, laturi, kompura. Mahtunevat takaisin käänteisessä järjestyksessä.
XM Break
Re: XM ilmastointi
Pitänee kokeilla tuota järjestystä. :shock:
Re: XM ilmastointi
Saatan kyllä muistaa väärinkin, mutta väittäisin laturin irronneen ennen kompuraa, kun muistelisin niitä kompuran yläkiinnitysruuveja irrottaneeni siten, ettei laturi voinut olla silloin edessä.
