Xantia lisälämmitin
Eki
Xantia lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Eki »
Kertokaas ihmiset, minkälaisia sijoitusvaihtoehtoja on Webastolle/Eberille facelift-Xantiassa?
Minulla on tällä hetkellä Webasto Thermo Top T asennettuna jäähdyttimen ja imusarjan väliin samalla tavalla, kuin Veho sen aikanaan oli tehnyt. Tosin tuo teline oli pakko tehdä uudelleen paksummasta latasta ja muotoilla toisella tavalla, kun alkuperäisen kanssa pannu huojui ja kolisi päävaraajaan...
Kun tuo nykyinen Webasto tuntuu rupeavan pikkuhiljaa olemaan tiensä päässä, pyysin ja sain Saksasta mielestäni edullisen tarjouksen Thermo Top C:stä. Itse pannu on täysin huollettu, periaatteessa kahden vuoden takuulla. Periaatteessa sen takia, että tuon takuun toimivuutta Suomessa en lähde arvailemaan... :? Mukana tulee myös kaikki samat osat kuin uuden lämmittimen kanssakin, paitsi ajastinkello, ja ne ovat kaikki uusia. Lisäksi tulee uusi ei-ohjelmoitava kaukokäynnistin T80, ajastinkellon otan nykyisestä. Koko paketin hinta pari sataa enemmän, kuin pelkät korjausosat Suomesta nykyiseen lämmittimeen...
Samalla kun puran tuon vanhan pois, voisin sijoittaa uuden jonnekin muualle kuin jäähdyttimen taakse virtausta estämään. Edellyttäen tietysti että se Xantiassa muualle mahtuu. Edelliseen Xsaraan sain sen mahtumaan etunurkkaan sumuvalon taakse, mutta sopiiko se Xantiassa sinne? Olisiko jollakin jopa asennuskuvia muusta paikasta? :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Jankos
Re: Xantia lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kai tuo sinne mahtuu missä se hdin orkkisasennuskin on eli vasemman sumarin taakse, mielestäni siellä on jopa aika reilustikin tilaa. Eikä tuo varmaan paljon isompi ole kuin tuo eberikään. Ja onhan se siellä paljon paremmin lialta suojassa kuin tuossa jäähdyttäjän takana.
Eli irrota sisälokaria ja kurkkaa paljonko siellä on tilaa.
Eki
Jankos kirjoitti:...HDi:n orkkisasennuskin on eli vasemman sumarin taakse, mielestäni siellä on jopa aika reilustikin tilaa.
Jep, kiitokset! :) Oleellista olikin nimenomaan tämä tieto, että niitä on puskurin taaksekin asennettu. Kyllä tuokin sinne sitten laitetaan mahtumaan.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
